Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 17:01:04
[EJ2] voyant moteur allumé code 43
Skylin3 Hors ligne Junior Member *
16-01-2012, 18:20:50 #1
Bonjour.
Voila depuis que j'ai ma voiture j'ai un soucis de ralenti et de freins mais je ne sais pas si c'est lié.
Le ralenti oscille entre 1000 et 1500 t/min.
J'ai vu que l'ancien proprio n'avais pas mis de joint d'admission donc j'en ai mis un le problème s'ai atténué, quelque fois quand le moteur est bien chaud ca le fait plus mais des fois ca reste meme moteur chaud.
J'ai ponter pour voir le code moteur et j'ai un code défaut 43
Donc ca correspond à ca : Circuit défectueux ou fonctionnant mal de circuit d'alimentation d'alimentation
Mais quelle pièces peux être en défaut avec ce code moteur?
Without control power is nothing.
jim69 Hors ligne Active Member ***
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
16-01-2012, 22:19:10 #2
j ai eu exactement ce soucis j'ai changer ma sonde lambda et depuis mon voyant c est eteint et ma voiture tourne mieu ton soucis vient surement de la ca a fait pareil a un collegue
