[Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7
DriftManiaK Hors ligne
CIVIC EGRX
- China
28-06-2009, 21:16:06   -   [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7
voila j'ai un big soucis
quand j'essaye de demarrer ma voiture ^^, elle broute et cale direct tout ca en 2 secondes.
l'ECU annonce Code panne 8 [ TDC]
D'ou sa peut venir
j'ai tester mon cablage de L'ECU jusqu'au connecteur de l'allumeur et R.A.S..........
la je commence a perdre patience cela fait 3 semaines que je ne peut plus rouler jsuis deg.
Driftmaniak.
D16A9 MASTER ^^" HRC MOTORSPORTS
[Image: 86496333_640.jpg]
Karim Hors ligne
29-06-2009, 10:19:18   -
si la continuité de ton faisseau est ok, controle la resistance de ton capteur de point mort haut, il se situe dans l'allumage.
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
delsol62 Hors ligne
23-06-2012, 21:18:36   -   RE: [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7
bonjour, jai exctement le meme souci et le seule ic c que avant le moteur tournait donc la c la misere, je comprend plus rien
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 475 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos] icedfluid 215 99 925 16-05-2019, 22:57:53
Dernier message: Gonzothi
  [JAZZ_GD5] CODE PANNE BiBص 8 2 775 17-03-2016, 12:57:00
Dernier message: BiBص
  [FAQ Honda] Swap D16A9 dans EJ2 DICOUIT 89 35 125 06-02-2016, 00:20:22
Dernier message: Fox 4632
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 488 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 977 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [EJ2 / D15B7] swap collecteur adm D16Y8 geckosboy 24 10 387 13-01-2013, 00:36:14
Dernier message: geckosboy
  [ ej2 - eg9] compatibilité tringlerie de boite swap b16a2 Angerfist 2 2 777 07-01-2013, 07:31:34
Dernier message: Angerfist
  [ej2] aide pour swap b16a2 Angerfist 4 3 623 25-12-2012, 19:58:57
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 319 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
