[Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
25-03-2012, 10:58:29   -   [Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err
J'ai récupéré une ek3 épave, accidentée, j'ai voulu la démarrer mais impossible. J'ai renclanché le contacteur a inertie mais toujours la meme chose.
J'ai ensuite voulu lire les code erreur, et le voyant moteur clignote en long jusqu'à l'infini, avec le voyant Srs entre temps .
Les airbag sont sortis, mais elle devrait repartir normalement...
La pompe a essence claque.
Si vous avez une idée...
Merci d'avance
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
25-03-2012, 11:57:30   -
T'as verifier si l'essence arriver?
Allumage?
Compression?
Etc etc
Faut verifier tout les composant. de bases.
Là comme ça... Dur de ce prononcer.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-03-2012, 07:48:33   -
Skeilz, tu veux dire que le check engin ne fait que répéter un clignotement long ?
bizarre... Confused
je pourrais pas t'aider j'ai jamais vu ce cas...
ça ressemble à une sécurité, sur d'autres véhicules (européen) où il est possible de faire un diag de la même manière, y a généralement toujours le même code (clignotement) qui apparait avant les clignotements des code erreur, qui signifie l'initialisation de la lecture des code...
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
28-03-2012, 19:09:37   -
Takumi, stp arrête Big Grin
Si le démarreur tourne pas, ya pas de rapport a l'allumage, vu que le bloc se lance pas.
Gineto ; justement , le voyant srs clignote aussi.
Mais j'ai déjà déclenché les airbag sur une ej9, et j'avais pas ça...
Sujets : 52
28-03-2012, 19:20:50   -
T'as pas dit que le demarreur tourné pas, t'as dit elle demare pas. Comment je le devine moi ^^'.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
28-03-2012, 20:15:34   -
Si je ne dis pas de connerie, tes airbags etant "déployés" ils envoient cette information a l'ECU.
Il y' aurait trois états pour les airbags (déployés/defectueux/OK) dans le cas du déployés ils interdisent le démarrage.
Déconnecte les deux prises de l'airbag
Fais un reste de l'ECU
Démarre
Ca devrait marcher. Smile
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
28-03-2012, 20:23:16   -
C'est ce que je pensais faire ce weekend Wink
Merci en tout cas.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
28-03-2012, 20:29:22   -
j'espere que ca marchera, tiens nous au jus
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 4 029 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 7 029 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 6 197 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 6 214 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 445 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [ej9 - ek3] code 74 legay44 4 1 703 15-10-2012, 19:52:41
Dernier message: legay44
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 9 645 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 620 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [eg6 b18c6] lecture code erreur video freak38 11 4 199 12-07-2012, 16:57:56
Dernier message: VinceGT-R
  [B1x] Pas de vtec en fin de virage TurboR 13 4 162 26-06-2012, 11:52:21
Dernier message: HypnotiZe
