[ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions
chuby Hors ligne
06-01-2013, 17:24:57   -   [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions
Bonjour, mon d15 a de l'huile dans l'admission ( sous le filtre à aire ) l'admission c'est comme celle de l'ej6 et ça fume.
Qu'est ce que ça veut dire ?
Je prévois de passer a l'admission de d16Z6 avec ses injecteurs et tout ce qui va avec. ça pourrait regler le problème ?
à quoi ça peut être du si c'est pas ça ?
(Modification du message : 06-01-2013, 18:31:23 par chuby.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
06-01-2013, 17:45:08   -   RE: [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonne compressions
beaucoup d'huile ? car tu as le reniflard qui recycle les vapeur d'huile dans l'admission et ça c'est normal .
elle fume quel couleur et a quel moment ta voiture ?
commande de HID > ici
ed'r'one Hors ligne
06-01-2013, 17:57:03   -   RE: [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonne compressions
tu marques "bonnes compression"....tu as relevés des valeurs concretes et a chaud ?
quelle quantitée d huile dans le filtre, en as tu consommée ...etc ?
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
chuby Hors ligne
06-01-2013, 18:27:45   -   RE: [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonne compressions
Alors, pour les compressions c'était : 185-175-165-185 à froid
Y avait assez d'huile pour plonger 5mm de mon index mais pas dans toute la boite à air juste le coin, et elle fume dés le démarrage du moulin. ( de l'huile aussi sur le collecteur d'admission ) on m'a dit que c'est peut être le reniflard qui foire... à votre avis ( de toute façon je vais swaper mon collecteur d'admission pour celui d'un d16Z6, ça va changer quelque chose à votre avis ? )
(Modification du message : 06-01-2013, 18:32:49 par chuby.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-01-2013, 19:17:00   -   RE: [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions
et une fois chaude la voiture elle fume toujours ? et quelle couleur ?
chuby Hors ligne
06-01-2013, 19:22:52   -   RE: [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions
une fois chaude j'ai l'impression que ça s'attenue, la fumée et bleutée un petit peu
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-01-2013, 19:52:56   -   RE: [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions
ta voiture dort dehors ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-01-2013, 21:16:21   -   RE: [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions
tu vas rien gagner du tout avec le collecteur du Z6
le moteur est d'origine ou y a des modif ?
ed'r'one Hors ligne
07-01-2013, 04:57:42   -   RE: [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions
perso je reprendrais les compressions a Chaud , ensuite si tu as de l huile qui remonte dans l'admission c'est que tu dois avoir une augmentation de la pression dans le carter d'huile....en gros la compression passe vers le bas ( piston , segment ou autres....) , a voir aussi pour les joints de queue de soupapes qui elles laissent passer l huile vers le haut ou tout simplement niveau d'huile "trop haut" ou viscositée trop fluide....faut bien qu'elle aille quelque part !!!
(Modification du message : 07-01-2013, 05:09:28 par ed'r'one.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-01-2013, 11:48:58   -   RE: [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions
donc je répète ma question ta voiture fume quand exactement ? matin a froid ? a chaud ? couleur de la fumée ? odeur de la fumée ?
  [huile] boite honda mais avec autobloquant .... jojo13 18 8 310 12-02-2020, 11:50:05
Dernier message: DC one
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 493 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [ek3] probleme sur admission tuners97400 8 2 519 14-03-2013, 07:27:32
Dernier message: tuners97400
  [EK3] 15W40 mineral comme huile moteur. Steve99 6 5 357 09-03-2013, 22:35:09
Dernier message: Rossignol
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 6 083 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 311 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [EK3] Huile moteur : passage de 10W40 à 5W40 Steve99 62 31 704 08-10-2012, 19:42:11
Dernier message: fox31toulouse
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 541 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [EK3]Fumé blanche sort du pot. FeatBomber 12 6 194 12-08-2012, 01:18:02
Dernier message: joffreyEK4
  [EK3] Fume beaucoup trop ! Florian27170 15 4 067 23-07-2012, 22:28:45
Dernier message: bullroots
