- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EK3]Fumé blanche sort du pot.
FeatBomber
J'ai une ek3 qui n'a pas roullé depuis un petit bout de temps (3mois), et j'ai de la fumée blanche et une forte odeur qui se dégage du pot.
A la base elle n'a jamais émis aucune fumée avant de l'avoir refait rouler.
Serait t'il possible que l'humidité acumulé dans la ligne cause problème ?
J'ai un EK3 + collecteur inox en 4-2-1, ligne itr, intermédiare @ stock, kit admission itr.
Qu'en pensez vous ?
EK3driver
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
Odeur de quoi ? C'est juste à froid ou à chaud également ?
Si juste à froid c'est probablement rien de vilain, au regard du climat actuel...
La mienne aussi fume pas mal le matin à froid, une fois chaude, plus rien
FeatBomber
Je l'ai laissé tournée environs 10 minutes, puis j'ai tirée un peu dedans, petites accélérations, et sa fumée et ça sortait de plus en plus . L'odeur j'ai pas sus reconnaitre .
stuntman
roule plus que ça et vois apres
EP3, CRV,M3 et kangoo
www.tintaddict.com
takumifujiwara
Sujets : 52
Oui, va la decrasser un peu. Et vu le climat en ce moment, pas etonnant que ça fume. Moi mon EJ9, fait toujours un peu de fumé meme moteur chaud.
FeatBomber
je l'ai faite tournée aujourd'hui, plu de fumée blanche, par contre une odeur assez forte toujours présente, je pense que c'est une odeur d'essence, mais ça doit encore être du au fait qu'elle ne roule pas . En tout cas merci, si le problème reviens et que je constate une hausse de consommation je reviendrais le dire ^^
takumifujiwara
Sujets : 52
Au demarage, y a toujours une odeur d'essence.
regmugen
Comme mister fuji vu nos temperatures actuelles ya rien d'alarmant, mon EE8 fume blancs en ce moment meme a chaud un peu.
BoyzIImen
Mon ej1 fume egalement blanc par les temps qui cours, meme au bout de 10 minutes. Par contre pour l'odeur ca parait plus inquietant. Va rouler un peu avec histoire de bien la decrasser comme dit plus haut et tiens nous au courant.
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
BoyzIImen a écrit :Mon ej1 fume egalement blanc par les temps qui cours, meme au bout de 10 minutes. Par contre pour l'odeur ca parait plus inquietant. Va rouler un peu avec histoire de bien la decrasser comme dit plus haut et tiens nous au courant.
Non rien d'inquitant la forte odeur d'essence vient du fait qu'il est decatalyser , pour la fumé c'est la condensation avec le froid mais si en plus ton silencieux et en gros diamètre de sortie tu le remarque encore plus car le flux des gaz et moins rapide que sur la petite sortie d'origine.
Voilà une vidéo de la mienne qui Est équiper tout comme le tienne :
http://www.youtube.com/watch?v=ykJMtD2DG...ata_player
Légère fumé blanche et c'est normal
Et le lien qui aborde déjà le sujet :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....start=1440
En espérant avoir répondu a ta question
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Ne tkt surtout pas c'est normal !!
FeatBomber
Bon, je reviens car la voiture sent un peu fort dans les accél, elle n'a pas roullé des masses depuis presque 1ans et depuis deux semaine elle roule normalement.
Le garagiste a crus voire une fumé bleue au C.T d'il y a 1mois, je ne la constate plu mais par contre l'odeur d'huile reste quand meme...
Un décrassement des injecteurs et un changement du filtre à essence aiderait ? J'ai lus que l'acétone aide à néttoyer les injecteurs ... Niveau cosomation j'ai une conduite un peu sport du coup je constate pas vraiment si elle consomme normalement ou pas ... Elle ne consome pas d'huile en tout cas.
edit: Sachant que j'ai vidé un peu de condensation qu'il y avait dans la ligne et dans le pot ... je ne sais pas s'il se peut qu'elle soit encore présente .
Modification du message : 11-08-2012, 20:48:50 par FeatBomber.
joffreyEK4
CIVIC EJ9
07 - Ardèche France
essaye de fair un peut de route avec un amis qui te suis pour savoir si tu as encore de la condensation essaye enssuite de le netoyer a l escence ( cou de briqué fait gaff a la flame ^^ ) aprés met toi sur un parking moteur a chaud ventilo qui a tourné et tu la met un petit coup au rupteur ( vraiment deux seconde pas plus pour sa senté de ton joujou ) si tu voi qu une trace noir un peut comme de l huile a giclé fait gaff au Joint de culasse explore cet horizon car au tu sera sur que on moteur ne court pas de risque sinon ouai les autre t on bien résumé la chose =)
si il le fait que en hiver et que c est une petite fumé c est normal par contre ^^ vu la chaeur la conden' et tout ( je me suis réfféré a la video de vtecman34 ) si c est sa ouai c est normal ..je penssai plus a une fumée épaisse =/
Modification du message : 12-08-2012, 01:21:55 par joffreyEK4.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
