[EJ9 1.4IS]. Fume beaucoup à chaud.
Damien 13 Hors ligne
Newbie
04-04-2012, 19:36:14   -   [EJ9 1.4IS]. Fume beaucoup à chaud.
Bonjour donc voilà comme indiquer dans le titre mon EJ9 1.4IS fume un peut à froid mais c'est quand elle est chaude et que j'appuie sur l'accélérateur qu'elle fume énormément et la fumé sent très forte.
Pour information j'avais une soupape de cassé donc j'ai tout fait rodage des soupape, tous les joints, les courroie, vidange et quand j'ai ouvert pour tous faire le liquide de refroidissement était nikel donc pas de joint de culasse et c'est symptôme y était avant et y sont toujours.
On m'a dit que sa serait peut être à cause de la tête d'allumage.
Merci pour vos futures réponses
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
04-04-2012, 19:53:46   -
Elle le fume depuis longtemp ?
Peut être due a de l'huile accumuler dans ton intermédiaire/catalyseur (pendant ta casse de soupapes )
Elle et decatalyser ?
Tu a déjà essayer de la faire passer au contrôle pollution ?
[Image: j7d7.png]
Newbie
05-04-2012, 21:50:20   -
Elle fume depuis que je lais donc 4mois
Et j'ai tjr pas fait le contrôle technique
Et elle est catalyser car c'est la ligne dorigine
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-04-2012, 23:18:07   -
Elle fume c'est bien, quelle coulleur elle fume c'est mieux.
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
06-04-2012, 09:42:49   -
Conso d huile ? si conso d huile ya des chances que se soit la segmentation.
Sujets : 52
06-04-2012, 10:15:23   -
Ca peut être beaucoup de choses, on a pas assez de détails malheureusement =/.
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 6 180 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 311 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [EK3]Fumé blanche sort du pot. FeatBomber 12 6 194 12-08-2012, 01:18:02
Dernier message: joffreyEK4
  [EK3] Fume beaucoup trop ! Florian27170 15 4 067 23-07-2012, 22:28:45
Dernier message: bullroots
  [EJ9/D14Z2] Ca fume bleu et ça boit de l'huile mais pas tout le temps.. yanou62 7 11 575 24-06-2012, 20:19:04
  [ED9]fume phil973 2 1 863 21-03-2012, 18:55:53
Dernier message: phil973
  [D15b2]. Qui Fume Bleu ! titoss 6 2 334 14-03-2012, 20:47:04
Dernier message: titoss
  [B16A2] fumé blanche a chaud jean-seb 19 12 508 18-08-2011, 10:51:47
Dernier message: kévin hc ec9
  [ED7] roue qui fume ! Plutonion 15 17 518 11-04-2011, 17:16:14
Dernier message: hondaman45
  [EJ9] feux arrieres fumé ddymelo 2 1 587 21-11-2010, 20:43:56
Dernier message: ddymelo
