Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 05:49:10
[Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err
Skeilz Hors ligne Senior Member ****
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
25-03-2012, 10:58:29 #1
J'ai récupéré une ek3 épave, accidentée, j'ai voulu la démarrer mais impossible. J'ai renclanché le contacteur a inertie mais toujours la meme chose.
J'ai ensuite voulu lire les code erreur, et le voyant moteur clignote en long jusqu'à l'infini, avec le voyant Srs entre temps .
Les airbag sont sortis, mais elle devrait repartir normalement...
La pompe a essence claque.
Si vous avez une idée...
Merci d'avance
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit :  90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
takumifujiwara Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 52
25-03-2012, 11:57:30 #2
T'as verifier si l'essence arriver?
Allumage?
Compression?
Etc etc
Faut verifier tout les composant. de bases.
Là comme ça... Dur de ce prononcer.
gineto Hors ligne Posting Freak *****
26-03-2012, 07:48:33 #3
Skeilz, tu veux dire que le check engin ne fait que répéter un clignotement long ?
bizarre... Confused
je pourrais pas t'aider j'ai jamais vu ce cas...
ça ressemble à une sécurité, sur d'autres véhicules (européen) où il est possible de faire un diag de la même manière, y a généralement toujours le même code (clignotement) qui apparait avant les clignotements des code erreur, qui signifie l'initialisation de la lecture des code...
Ek3 / Mx5 NA
28-03-2012, 19:09:37 #4
Takumi, stp arrête Big Grin
Si le démarreur tourne pas, ya pas de rapport a l'allumage, vu que le bloc se lance pas.
Gineto ; justement , le voyant srs clignote aussi.
Mais j'ai déjà déclenché les airbag sur une ej9, et j'avais pas ça...
Sujets : 52
28-03-2012, 19:20:50 #5
T'as pas dit que le demarreur tourné pas, t'as dit elle demare pas. Comment je le devine moi ^^'.
Nikopol Hors ligne Senior Member ****
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
28-03-2012, 20:15:34 #6
Si je ne dis pas de connerie, tes airbags etant "déployés" ils envoient cette information a l'ECU.
Il y' aurait trois états pour les airbags (déployés/defectueux/OK) dans le cas du déployés ils interdisent le démarrage.
Déconnecte les deux prises de l'airbag
Fais un reste de l'ECU
Démarre
Ca devrait marcher. Smile
Ek3 / Mx5 NA
28-03-2012, 20:23:16 #7
C'est ce que je pensais faire ce weekend Wink
Merci en tout cas.
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
28-03-2012, 20:29:22 #8
j'espere que ca marchera, tiens nous au jus
