Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 02:51:24
[B1x] Pas de vtec en fin de virage
TurboR Hors ligne Posting Freak *****
S13 / autres
25-06-2012, 18:15:42 #1
Salut,
ça m'arrive a peu pres toujours au meme endroit une courbe a gauche prise a 100 compteur et quand je sors du virage ... pas de vtec Shock
pourtant je suis a 7000++
et roues droites ça va mieuxLOL
Bernard Darniche
nico1131 Hors ligne Roux de Secours *****
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
25-06-2012, 18:59:01 #2
Niveau d'huile ok je suppose ?
Carter d'origine ? Que dit le mano de pression d'huile ?
vinc kawa Hors ligne Active Member ***
civic ee9 en restauration
45 Loiret
25-06-2012, 19:23:04 #3
je dirais que dans se virage ta pompe a huile dejauge donc plus de pression d huile et plus de vtec
takumifujiwara Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 52
25-06-2012, 19:41:49 #4
Daccord avec tout le monde. Tu dois dégeauger ^^.
Donc y a pas que le VTec qui va foirer à la longue ^^'.
Regarde ton niveau d'huile. S'il est bon, pense à mettre un cloisonement, ou à prendre tes virage moin vite ^^.
Modification du message : 25-06-2012, 19:46:08 par takumifujiwara.
patrice Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 95
Réputation : 34
26-06-2012, 00:21:16 #5
oui possible niveau d'huile et déjaugeage...
Sinon moi ça le faisait à un période sur une petite bosse après un virage, comme une micro coupure du vtec ou moteur je sais plus, et c'était un peu avant que mon capteur de vitesse ne lâche complètement...
S13 / autres
26-06-2012, 10:22:29 #6
j'ai une tole anti dejaugeage, et le niveau d'huile correct.
pas de mano de pression d'huile, mais pas de loupiotte au tbd non plus
d'ou ma question Confused
Bernard Darniche
flointhecho Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
26-06-2012, 10:27:14 #7
Les toles ne valent pas grand chose dans de longue courbe
met un mano Wink
la loupiote s'allume a 0 .....
Modification du message : 26-06-2012, 10:28:03 par flointhecho.
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
AntoineMC2 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic MC2 Aerodeck
72 - Sarthe France
26-06-2012, 10:33:25 #8
Pour ma part lors des accélarations turbo je remarquait sur le manomètre que la pression d'huile chutait. Alors que le voyant moteur n'affichait pas d'erreur... dégeaugage.
ça serait intéressant pour toi de controller ta pression d'huile. Normalement 5 bars à WOT.
Sinon met une huile plus visqueuse, moi j'utilise de la 15W50. ca me permet d'avoir les bonnes pression froid/chaux pour mon turbo.
Qu'est ce que tu utilises comme huile ?
Et ta pompe est elle pas un peu fatiguée??
S13 / autres
26-06-2012, 10:38:35 #9
10w60 recommandé par Porsche en cup Big Grin
moteur B16B stock de 130000km environ avec tole anti degaugeage
Bernard Darniche
gineto Hors ligne Posting Freak *****
26-06-2012, 11:13:01 #10
Attention, si c'est la fameuse catsrol 10w60, c'est pas adapté pour nos bloc Wink
S13 / autres
26-06-2012, 11:15:56 #11
(26-06-2012, 11:13:01)gineto a écrit :  Attention, si c'est la fameuse catsrol 10w60, c'est pas adapté pour nos bloc Wink
non de la shell compete. de toutes façons je vais devoir trouver un remplacement, le filon est epuisé Cry et la 300V coute trop cher
Bernard Darniche
HypnotiZe Hors ligne Senior Member ****
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
26-06-2012, 11:26:58 #12
c'est de quelle castrol dont tu parle gineto?
26-06-2012, 11:37:12 #13
T'as oublié ce topic ?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-IGOL...c-F1-10W60
Wink
Sujets : 34
26-06-2012, 11:52:21 #14
je t'ai envoyé un Mp pour évité le HS
