[B1x] Pas de vtec en fin de virage
TurboR Hors ligne
S13 / autres
25-06-2012, 18:15:42   -   [B1x] Pas de vtec en fin de virage
Salut,
ça m'arrive a peu pres toujours au meme endroit une courbe a gauche prise a 100 compteur et quand je sors du virage ... pas de vtec Shock
pourtant je suis a 7000++
et roues droites ça va mieuxLOL
Bernard Darniche
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
25-06-2012, 18:59:01   -   RE: [B1x] Pas de vtec en fin de virage
Niveau d'huile ok je suppose ?
Carter d'origine ? Que dit le mano de pression d'huile ?
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
25-06-2012, 19:23:04   -   RE: [B1x] Pas de vtec en fin de virage
je dirais que dans se virage ta pompe a huile dejauge donc plus de pression d huile et plus de vtec
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
25-06-2012, 19:41:49   -   RE: [B1x] Pas de vtec en fin de virage
Daccord avec tout le monde. Tu dois dégeauger ^^.
Donc y a pas que le VTec qui va foirer à la longue ^^'.
Regarde ton niveau d'huile. S'il est bon, pense à mettre un cloisonement, ou à prendre tes virage moin vite ^^.
(Modification du message : 25-06-2012, 19:46:08 par takumifujiwara.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
26-06-2012, 00:21:16   -   RE: [B1x] Pas de vtec en fin de virage
oui possible niveau d'huile et déjaugeage...
Sinon moi ça le faisait à un période sur une petite bosse après un virage, comme une micro coupure du vtec ou moteur je sais plus, et c'était un peu avant que mon capteur de vitesse ne lâche complètement...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
26-06-2012, 10:22:29   -   RE: [B1x] Pas de vtec en fin de virage
j'ai une tole anti dejaugeage, et le niveau d'huile correct.
pas de mano de pression d'huile, mais pas de loupiotte au tbd non plus
d'ou ma question Confused
Bernard Darniche
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
26-06-2012, 10:27:14   -   RE: [B1x] Pas de vtec en fin de virage
Les toles ne valent pas grand chose dans de longue courbe
met un mano Wink
la loupiote s'allume a 0 .....
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
(Modification du message : 26-06-2012, 10:28:03 par flointhecho.)
AntoineMC2 Hors ligne
Honda Civic MC2 Aerodeck
72 - Sarthe France
26-06-2012, 10:33:25   -   RE: [B1x] Pas de vtec en fin de virage
Pour ma part lors des accélarations turbo je remarquait sur le manomètre que la pression d'huile chutait. Alors que le voyant moteur n'affichait pas d'erreur... dégeaugage.
ça serait intéressant pour toi de controller ta pression d'huile. Normalement 5 bars à WOT.
Sinon met une huile plus visqueuse, moi j'utilise de la 15W50. ca me permet d'avoir les bonnes pression froid/chaux pour mon turbo.
Qu'est ce que tu utilises comme huile ?
Et ta pompe est elle pas un peu fatiguée??
TurboR Hors ligne
S13 / autres
26-06-2012, 10:38:35   -   RE: [B1x] Pas de vtec en fin de virage
10w60 recommandé par Porsche en cup Big Grin
moteur B16B stock de 130000km environ avec tole anti degaugeage
Bernard Darniche
26-06-2012, 11:13:01   -   RE: [B1x] Pas de vtec en fin de virage
Attention, si c'est la fameuse catsrol 10w60, c'est pas adapté pour nos bloc Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
26-06-2012, 11:15:56   -   RE: [B1x] Pas de vtec en fin de virage
(26-06-2012, 11:13:01)gineto a écrit : Attention, si c'est la fameuse catsrol 10w60, c'est pas adapté pour nos bloc Wink
non de la shell compete. de toutes façons je vais devoir trouver un remplacement, le filon est epuisé Cry et la 300V coute trop cher
Bernard Darniche
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
26-06-2012, 11:26:58   -   RE: [B1x] Pas de vtec en fin de virage
c'est de quelle castrol dont tu parle gineto?
26-06-2012, 11:37:12   -   RE: [B1x] Pas de vtec en fin de virage
T'as oublié ce topic ?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-IGOL...c-F1-10W60
Wink
Sujets : 34
26-06-2012, 11:52:21   -   RE: [B1x] Pas de vtec en fin de virage
je t'ai envoyé un Mp pour évité le HS
  [ALL] bruit fort AVD lors de virage à gauche jaune 28 25 064 04-01-2014, 19:25:28
Dernier message: push
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 13 073 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 835 20-04-2013, 23:06:22
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 9 626 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err Skeilz 7 3 642 28-03-2012, 20:29:22
Dernier message: Nikopol
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 458 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [itr] Sous virage en semi-slicks advan Ad08. macfly66 34 9 498 17-05-2011, 11:09:10
Dernier message: bob_bipbip
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 641 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [EJ9] Bruit à l'arrière en virage... StupidDuck 17 9 722 23-09-2010, 18:51:53
Dernier message: StupidDuck
  [ed9] compatibilité des moteur vtec et non vtec Whiteburn068 4 2 225 17-08-2009, 13:32:30
Dernier message: Whiteburn068
