[EJ9] Bruit à l'arrière en virage...
StupidDuck Hors ligne
21-09-2010, 19:36:07   -   [EJ9] Bruit à l'arrière en virage...
voila mon problème : j'ai un bruit sourd (Schkrong schronk schronk...) mais pas très fort qui vient de l'arrière droit de ma civic lorsque je tourne à gauche (rond point par exemple), ca ne le fait pas à basse vitesse mais ca s'amplifie suivant la charge sur le train arrière.
Un jour je transportais du bois dans le coffre (pas loin de 150 kg Oops! ) et le bruit était beaucoup plus fort et même à très basse vitesse.
En ligne droite je n'ai aucun bruit.
A quoi cela est-il du ? Roulement ? Silent-blocs ? Amortisseurs ?
Ma civic à 210.000km
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer Smile
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
21-09-2010, 19:38:51   -
t'a rien de coincé dans le passage de roues?
car on dirait que ca dépend de la hauteur de caisse (mais ca tu as du t'en rendre compte.)
tu es sur que ca viens de l'arriere d'ailleurs, et que c'est pas la roue avant qui frottait dans le passage de roue? (voir s'il y a des marques)
21-09-2010, 19:40:32   -
non ca ne vient pas des passages de roues, sur et certain.
Quand je dis "charge" je pensais plus à "effort" en fait... J'ai l'impression que plus l'effort latéral augmente, plus le bruit devient présent.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
21-09-2010, 19:45:51   -
StupidDuck a écrit :Quand je dis "charge" je pensais plus à "effort" en fait... J'ai l'impression que plus l'effort latéral augmente, plus le bruit devient présent.
oui j'avais compris ...
mais vu que quand tu es chargé de 150kg, tu as pas besoin d'aller vite, j'ai l'impression que ca veut dire que ca dépend de la hauteur de caisse, d'autant plus qu'il faut que tu aille plus vite si non chargé en poids (et donc qu'il faut plus de roulis...)
tu as pas une video du son (si je puis dire lol )
21-09-2010, 19:55:27   -
C'est un bruit granuleux, et on peut sentir les petites vibrations...
Ce matin ca me l'a fait dans un rond point pris pas super vite, et j'étais seul dans la voiture, rien dans le coffre.
Mes suspensions sont stock, pas rabaissé et pas de trace de frottement dans mes passages de roues Confused
gem Hors ligne
21-09-2010, 20:31:16   -
210 000? tes suspats sont d'origine?
[Image: 08031509150724803182991jj2.gif]
21-09-2010, 20:48:45   -
heu, oui LOL
J'ai récupérer cette civic à 200.000km et apparemment elle n'a pas été super bien entretenue...Il y a des frais à faire c'est certain, mais quoi faire en premier : amortisseurs, silent-bloc, roulement ?
Tout d'un coup ca va pas aller LOL j'ai déjà fait la courroie / pompe à eau, le weekend prochain c'est les freins (durites, purge complète, disque et plaquettes : la totale).
jimmy07 Hors ligne
21-09-2010, 21:20:29   -
C'est le roulement de roue qui est fatiguer.
Donc roulement de roue arriere droit doit couté pres de 170 euro chez Honda...
Deja fait mon roulement arriere droit a 175000km et le gauche est mort actuellement a 196000km moi je passe en train arriere a disques j'en aurai pour moins chere pour mon utilisation...
21-09-2010, 22:30:14   -
Ok Sad
bon plan => http://store.autodynamics-honda.com/hosr3rewhbeh2.html
jimmy07 Hors ligne
21-09-2010, 22:39:10   -
StupidDuck a écrit :Ok Sad
Non,car le roulement coutait en 2008 176.65euro ht avec une petite remise de 30% cela fait 147.89euro ttc.
Demande une remise des fois que ca marche....
EDIT:Prix HONDA
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
21-09-2010, 22:55:31   -
Truc super bête avant de te lancer dans des frais: t'as vérifié que tes roues sont bien serrées ???
gem Hors ligne
22-09-2010, 18:21:43   -
roue désséré sa ferai vraiment un bruit plus inquiétant je pense , et je pense que sa le ferai tout le temps
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
22-09-2010, 19:10:14   -
gem a écrit :roue désséré sa ferai vraiment un bruit plus inquiétant je pense , et je pense que sa le ferai tout le temps
J'ai eu le cas après qu'on m'ai changé les pneus et ça ne le faisait pas tout le temps ...
Par moment ça claquait mais c'était assez aléatoire Confused
Shunjy Hors ligne
22-09-2010, 19:18:35   -
+1 pour la roue mal serrée ^^ sa coute rien de verif.
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
22-09-2010, 20:09:56   -
Silencieux d'origine ou pas ?
J'ai aussi un bruit de vibration quand je prends un virage avec du chargement dans le coffre ou sur la banquette, dans mon cas c'est simplement le silencieux qui touche le pare-choc.
Mon ek4 et mon ITR
eg5 by suzuka Hors ligne
Honda civic eg6 92-95
23-09-2010, 11:46:55   -
Pour ma part pareil en rond point quand je prener de l'angle j'ai une buddy club comme ligne jamais elle à taper du jour au lendamain la ligne taper au dessu du bras arrière droit!!!! j'ai regarder , tous les silents blocs étaient bon.En meme temps que la ligne taper j'ai senti un léger jeux au niveau du pomo qui quand je changer le rapport et reparter pied planche le pomo bouger et ces deux problemes la,sont arriver l'un après l'autre avec un jour d'intervale
Le problème étais que la patte de fixation moteur qui de trouve en dessou de la pipe d'admission été complètement exploser Confused , ducoup la patte casser le moteur avait pris un peu d'angle n'avait pas la position normal et décaler tous voila
Regarde bien tous !!!!! Après suis aussi d'accord avec la vérification de la roue mal serrer c'est souvent les truc les plus con qui laisse matière à réfléchir LOL
gem Hors ligne
23-09-2010, 16:12:26   -
ah ba tu peu effectivement controlé le serrage de ta roue sa coute rien c'est pas faux ^^
23-09-2010, 18:51:53   -
Ok merci pour vos conseils, je vais m'occuper de ca ce weekend Wink
  [ALL] bruit fort AVD lors de virage à gauche jaune 28 25 039 04-01-2014, 19:25:28
Dernier message: push
  [EJ9] Bruit de roulement arrière ! ryfer 36 16 239 15-10-2012, 15:01:00
Dernier message: ryfer
  [B1x] Pas de vtec en fin de virage TurboR 13 4 136 26-06-2012, 11:52:21
Dernier message: HypnotiZe
  [EP4] Gros bruit métallique lorsque je freine marche arrière Aless 15 14 529 30-12-2011, 15:09:13
Dernier message: Lem51100
  [EG5] Bruit sourd train arriere Yanncivic 15 8 285 26-07-2011, 21:07:40
Dernier message: Mister Jo egd9
  [itr] Sous virage en semi-slicks advan Ad08. macfly66 34 9 483 17-05-2011, 11:09:10
Dernier message: bob_bipbip
  [Ek4] Probleme Bruit sourd arrière elvis000001 7 2 728 10-04-2011, 00:06:48
Dernier message: elvis000001
  [BB9] bruit insuportable apres la pose silencieux arriere. boulga54 2 2 539 07-02-2011, 20:36:53
Dernier message: boulga54
  [EP4] Bruit étrange à l'arrière Aless 16 6 271 17-01-2011, 01:51:37
Dernier message: Aless
  [ec9] bruit a l'arrière au freinage cascadeur 7 2 195 25-05-2010, 21:10:15
Dernier message: cascadeur
