[B-serie] lecture code coussinet palier vilo
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
15-03-2017, 21:25:07   -   [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
hello,
Juste pour être sur, j'ai récupéré un B18C6 et je regardais les codes pour déterminer les tailles des coussinets et concernant les lettres gravées sur le bloc se lisent bien pour la première lettre au plus proche du Volant Moteur destinée au palier débutant côté VM ?
Voir l'image suivante :
[Image: 443789codecoussinetpaliervilo.png]
Car dans mon cas les lettres se lisent retournées à 180° ...
photo :
[Image: 53198020170313200343resized.jpg]
Donc dans mon cas on peut lire :
côté VM -> " CDCBC " <- côté poulie
Alors que si lisait d'après le WS ça donnerait plutot : " CBCDC "
et autre point, j'ai un repère gravé sur le vilo pour déterminer le coussinet de la bielle correspondante, qui n'apparait plus ... donc obligé de prendre un coussinet ( par ex. le même que les autres bielles et faire un plastigage !? )
voici les photos des codes de vilo :
[Image: 118503201703161919261489690495558resized.jpg]
[Image: 348541201703161919391489690498054resized.jpg]
[Image: 680260201703161919591489690500508resized.jpg]
[Image: 407882201703161920041489690502798resized.jpg]
[Image: 253301201703161920201489690504979resized.jpg]
[Image: 435044201703161920271489690507152resized.jpg]
[Image: 449977201703161920581489690509170resized.jpg]
[Image: 488238201703161921121489690511546resized.jpg]
[Image: 309210201703161923121489690513438resized.jpg]
[Image: 280214201703161924141489690515541resized.jpg]
Donc j'aurais pour :
- les paliers de vilo :
côté poulie -> C4 B4 C3 D3 C3 <- côté VM
palier n° 1 = noir
palier n° 2 = marron
palier n° 3 = marron
palier n° 4 = noir
palier n° 5 = noir
- les paliers de bielles :
côté poulie -> X X Y ? <- côté VM
sachant que toutes les bielles sont codées " 25 "
bielle n° 1 = marron/noir
bielle n° 2 = marron/noir
bielle n° 3 = noir/noir
bielle n° 4 = partir sur un noir/noir + plastigage
(Modification du message : 17-03-2017, 00:29:46 par patrice.)
Sujets : 147
16-03-2017, 01:24:49   -   RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
ça change rien, c'est dans l'ordre avant du bloc>VM
donc que tu regardes les lettres a l'envers ou a l'endroit du sens de lecture (genre le 'A' avec la pointe en bas), c'est toujours dans le sens de frappage.
pas compris pour les bielles, le gravage a disparu?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-03-2017, 08:12:01   -   RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
(16-03-2017, 01:24:49)boyou2 a écrit : ça change rien, c'est dans l'ordre avant du bloc>VM
Ok merci.
Concernant les bielles, le code sur celles ci est bien visible, mais le code gravé sur le vilo pour en déterminer la taIlle du coussinet est très peu visible, il y en a même un que je ne vois pas....
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
16-03-2017, 14:24:29   -   RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
Si tu as accès à des micromètres j'ai un fichier Excel pour t'aider à sélectionner les coussinets ça sera le mieux.
Sujets : 147
16-03-2017, 14:48:25   -   RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
Ok merci.
a ce moment-la tu plastigauge au plus près avec ceux deja commandé, c'est un peu long mais cette methode empirique a fait ses preuves
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-03-2017, 17:15:46   -   RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
Ok merci.
Oui de toute façon c'était ce dont j'allais faire si je ne trouve pas de code...
Sujets : 147
16-03-2017, 17:35:18   -   RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
quelque fois en passant un peu d'acide sur le gravage, on arrive a deviner, ça apparait (comme le damascus qui se révèle après passage a l'acide...)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
17-03-2017, 00:15:42   -   RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
Par contre ce tableau spécifique au B18C6 m'interpelle, pour les coussinets de bielles suivant les codes ils font mixer 2 tailles de coussinets ?!!!
[Image: 979530tableaucoussinetbiellesB18C6.png]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-03-2017, 10:55:49   -   RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
Pas d'autres commentaires lié au tableau dans le workshop ?
A priori il faut bien mixer, peut importe celui qui sera monté sur la bielle ou son chapeau.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG2-...pid1118704
(Modification du message : 17-03-2017, 10:56:07 par gineto.)
Réputation : 46
17-03-2017, 12:11:37   -   RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
Post pour suivre.
Sujets : 147
18-03-2017, 12:22:14   -   RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
oui ça 'arrive', ça se fait sur les bihèmes Confused Rolleyes
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
18-03-2017, 13:04:15   -   RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
(18-03-2017, 12:22:14)boyou2 a écrit : oui ça 'arrive', ça se fait sur les bihèmes  Confused Rolleyes
Je trouve ça bizarre mais bon...
D'ailleurs si ça intéresse certains j'ai trouvé un vendeur qui fait la pack coussinets paliers + bielles + jeu latéral pour 200€... ce qui fait un poil plus cher que du ACL ... Rolleyes
(Modification du message : 18-03-2017, 13:06:14 par patrice.)
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
18-03-2017, 14:17:06   -   RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
Moi ça m'interesse Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
18-03-2017, 14:56:31   -   RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
(18-03-2017, 14:17:06)seven40 a écrit : Moi ça m'interesse  Wink
Il faut juste donner tous les code couleurs de coussinets que tu as besoin
Ici : LIEN
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
18-03-2017, 19:06:48   -   RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
Cool ,merci Smile
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 683 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 616 21-02-2015, 18:29:39
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 1 025 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 981 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
  [eg6 b18c6] lecture code erreur video freak38 11 4 127 12-07-2012, 16:57:56
Dernier message: VinceGT-R
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 601 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
  [Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err Skeilz 7 3 610 28-03-2012, 20:29:22
Dernier message: Nikopol
  [b18c6] Avis tarif coussinets de vilo oem frappadingue 5 2 512 31-12-2011, 17:59:43
Dernier message: frappadingue
  [b18c6] Vis de coussinet de bielle ARP frappadingue 2 1 892 14-10-2011, 12:52:54
  [ek3] poulie vilo qui se desserre tic-tac 10 3 765 20-06-2011, 15:09:38
Dernier message: Hot Will's
