[b18c6] Avis tarif coussinets de vilo oem
frappadingue Hors ligne
31-12-2011, 14:41:10   -   [b18c6] Avis tarif coussinets de vilo oem
Bonjour a tous ,
Voila j'ai demonté entierement mon bloc ( b18c6 ) car je le monte en Haute compression avant de le swappé dans mon ej9
J'ai sortie mon vilbrequin pour regarder l'etat de mes coussinets de palier de vilbrequin . Il sont tres legerement rayés du coup je vais changer les 10 et remettre de l'origine .
Sachant que j'ai deja mes pistons , bielles , coussinets de bielles j'attends mes fameux coussinet de vilo mais honda est fermé jusqu'au 4 janvier .
Si vous avez une idée du prix ..
Merci Smile
The power of dreams
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
31-12-2011, 14:56:46   -
Pour un B16A2 c'est grosso modo 300€ les coussinets de vilo et 220€ les coussinets de bielles chez Honda à Toulouse.
Je pense que c'est du même ordre pour B18.
31-12-2011, 15:01:41   -
oui je pense b16/b18 c'est kif kif , merci en tous cas Wink
The power of dreams
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
31-12-2011, 16:04:10   -
ouaip, plus de 500 pour de l'oem et apprx 100 pour du "acl race" en tri métal.. si c'est pour juste ceux de ligne, les proportions restent les mêmes.. LOL
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
31-12-2011, 16:07:18   -
33€ TTC le coussinet chez Honda
31-12-2011, 17:59:43   -
ouaip , pour mes coussinets de bielles j'ai prix du ACL race , mais pour ceux de vilo ca ne se change pas tous les 10 000 donc je prefere prendre de l'oem en respectant bien mes couleur de coussinet . donc ouai en gros j'en ai pour 330 euros + une pochette de joint de bas moteur ^^ .
The power of dreams
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 503 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 7 534 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B16A2] Pour Ceux qui veulent changer leurs coussinets. EG2_Style 17 6 634 09-08-2019, 09:17:55
Dernier message: chaserider
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 975 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 680 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 611 21-02-2015, 18:29:39
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 1 022 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 603 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [D16A9] coussinets de bielles fréquents ? nick_ 25 10 377 08-12-2012, 17:41:03
Dernier message: D-Fazer
  [EH6] Coussinets pour D16Y8 PI-R 7 2 600 08-12-2012, 00:56:22
Dernier message: PI-R
