[K20A] Paliers de bielles et de vilo
raoulx Hors ligne
15-03-2013, 17:41:58   -   [K20A] Paliers de bielles et de vilo
Bonjour les gars.
Voilà le blême, toujours avec le K20A JDM que l'on retape.
Chez Honda impossible pour eux de définir exactement quelles sont les pièces qui vont dedans.
So, est-ce que quelqu'un à les moyens de trouver quelles sont les références de palier qui vont bien?
Il semblerait que le moteur provienne d'une FD2 CTR
Pascal
benR Hors ligne
15-03-2013, 18:46:56   -   RE: [K20A] Paliers de bielles et de vilo
avec les lettres et numero sur le bloc et vilo,aucun soucis!
c est les memes pieces que les k20a2 pour l equipage mobile(hormis piston)
raoulx Hors ligne
15-03-2013, 20:09:12   -   RE: [K20A] Paliers de bielles et de vilo
Merci, ils doivent avoir deux mains gauches les magasiniers...
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 7 436 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 926 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 666 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 578 21-02-2015, 18:29:39
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 154 03-02-2015, 19:33:30
  [K20A]. Peinture couvre culasse? Jobi 7 4 217 02-05-2013, 00:18:24
Dernier message: Démon
  [k20a] pièces détachées raoulx 2 1 311 07-03-2013, 21:56:31
Dernier message: raoulx
  [EK3 K20A] Probleme repartiteur de frein franck66 9 5 498 14-02-2013, 18:38:40
Dernier message: red_one
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 454 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [k20A] connecteur bougie cassé raoulx 2 1 649 10-01-2013, 20:33:51
Dernier message: alex46
