[bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-01-2015, 17:50:46   -   [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids
Voici enfin un topic pour réunir toutes les dimension des bielles Honda
je vais créer un modèle type merci de reprendre a chaque fois la liste précédente avec ce modèle:
modèle de moteur/désignation/hauteur (axe a axe) en mm/Øaxe en mm + type fixation axe/Ømaneton en mm/poids en g ( sans coussinet avec boulonnerie )
soit:
H23A2/PT3/141.5/Ø22 sertie sur bielle/Ø48 avec gicleur huile/xxx g
(Modification du message : 03-02-2015, 19:31:33 par DAV4WS.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-02-2015, 19:33:30   -   RE: [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids
H23A2-F22/PT3/141.5/Ø22 sertie sur bielle/Ø48 avec gicleur huile/xxx g
H22A2/PT3.Z/143/Ø22 sertie sur bielle/Ø48 SANS gicleur huile/xxx g
B20A3/xxx/142.75/Ø20 sertie sur bielle/Ø45 avec gicleur huile/xxx g
B20A5-B20A7-B20A9/PK2/141.75/Ø22 sertie sur bielle/Ø48 avec gicleur huile/xxx g
(Modification du message : 10-02-2017, 17:05:00 par DAV4WS.)
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 7 545 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [ALL] Poids des éléments -> Réduire le poids. euroblack 101 39 441 12-01-2020, 18:30:16
Dernier message: da_sherminator
  [All série B] Poids volant moteur MarchoU 19 3 326 19-04-2019, 21:24:01
Dernier message: DAV4WS
  [ALL] Poids des étriers avant nico1131 11 8 324 21-09-2016, 19:02:12
Dernier message: ugotookie
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 3 556 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [Honda] Poids / Dimensions de différents blocs GC106XT 1 2 192 08-12-2014, 14:34:25
Dernier message: indice 98
  le véritable poids d'une integra type r??? fredM 53 12 567 07-09-2013, 18:22:29
Dernier message: STAFFED7
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 1 025 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 171 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [D16A9] coussinets de bielles fréquents ? nick_ 25 10 385 08-12-2012, 17:41:03
Dernier message: D-Fazer
