[D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
22-05-2012, 11:14:33   -   [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette
Vu que jme paye un jdc sur ma totox, j'étais parti pour changer le bloc complet, j'en ai un sous la main de 216 gti qui ronronnait joli joli.
Donc je sors le bloc, je vais pour faire la distri et un max d'entretien sur le moulin et là, surprise.
Déjà la vis de la poulie de vilo sort du premier coup à la clé à choc. Je me dis, bon, ils ont du faire la distri et ils ont oublié de serrer...
Mais damn hell le nez du vilo a été usiné par la clavette. Donc je remets la poulie avec sa clavette pour voir, et en fait, la poulie a du jeu autour du vilo, pas grand chose mais quand même quelques millimètres, du coup je suis en stand by...
Mais que faire ?
1. Remonter tel quel en n'y pensant plus
2. Jeter le bloc et la totox aussi ça me saoule
3. Je suis à peu près certain que c'est déjà arrivé à un membre du forum et qu'il y a une soluce...
(Je n'ouvre pas le bloc pour changer le vilo)
A vos claviers Wink
[Image: nsx.gif]
barthmikou Hors ligne
22-05-2012, 11:19:14   -   RE: [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette
Utilise la technique pour les nez court des mx5!
http://pmayani.free.fr/miata/MK1_LoctiteFix.pdf
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
22-05-2012, 11:26:35   -   RE: [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette
Une fois bien sérré sa doit pas bougé logiquement , vérifie que c'est le cas et si c'est bon tu peut remonté comme sa .
Sujets : 147
22-05-2012, 12:05:05   -   RE: [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette
t'as une photo?
c'est plus parlant pour t'aider.
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
22-05-2012, 16:28:16   -   RE: [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette
Non pas de photo là, mais je vais en faire dans quelques jours, le d16 est à 100 bornes...
J'avais déjà vu la doc sur les nez courts de miata, je m'oriente vers ça pour l'instant... par contre ça douille le 660...
[Image: nsx.gif]
Sujets : 147
22-05-2012, 23:48:14   -   RE: [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette
si la clavette a vraiment defoncé le nez, des travaux d'usinage risque de couter plus cher qu'un vilo d'occase.......
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
23-05-2012, 12:42:15   -   RE: [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette
Le soucis c'est pas de bloquer la poulie elle ne bougera plus une fois serrée .
Faut surtout faire en sorte que le "calage" soit bon
La réparation a la loctite c'est bien si la poulie est a sa place Wink
Mécanique HONDA
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-05-2012, 12:54:17   -   RE: [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette
+1 Wink
Essayer de trouver une clavette plus grosse... mais c'est plus difficile de savoir de quel coté la rainure du nez de vilo s'est usé...
Sinon, poulie d'AAC réglable...
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
23-05-2012, 12:56:47   -   RE: [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette
Le seul risque est d'avoir les repères pour le calage de l'avance à l'allumage faussés si la poulie n'est pas exactement là où elle devrait être.
Je vais essayer de la serrer au couple voir si elle bouge toujours... si elle bouge pas, je rajouterai en plus du frein filet...
Je ne vois pas en quoi ça influerait sur le calage de la distri vu qu'on cale avant de remettre la poulie...
[Image: nsx.gif]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-05-2012, 13:06:13   -   RE: [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette
qu'est-ce qu'on peut en dire/lire des connerie sur JPC Sac
Exact ça ne va influencé que l'avance à l'allumage, il ne s'agit que de la poulie accessoire, la distribution est calée directement sur le vilo.
Suffit d'avoir powerdyn, japandyn, ou autre logiciel du genre pour sortir les coubres de couple/puissance, et tu essais plusieurs calage d'allumeur pour avoir le max de perf...
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
24-05-2012, 21:56:51   -   RE: [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette
[Image: pict0123o.th.jpg][Image: pict0113i.th.jpg][Image: pict0109yc.th.jpg]
Vos impressions ?
[Image: nsx.gif]
(Modification du message : 25-05-2012, 08:20:51 par toumpa.)
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 975 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 680 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 611 21-02-2015, 18:29:39
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 554 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 1 022 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 922 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 986 30-01-2013, 07:54:13
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 432 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 772 01-08-2012, 07:53:23
Dernier message: sexyjojo77
  [civic ek3]niveau liquide de refroidissement ! nathan49000 4 5 443 02-02-2012, 20:04:33
Dernier message: nathan49000
