[EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video]
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
16-06-2012, 21:40:10   -   [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video]
Bonjour ,
Alors voila je vient de m'apercevoir que depuis quelque jour j'ai un leger( de plus en plus gros ) bruit métallique au niveau du moteur au ralenti et quand j'accélère ou déccèlere il s'amplifie ...
Dite moi ce que cela pourrait être a peutprès que je regarde :/ ? car j'ai un peut peur du pire Cry
C'est pas la boite c'est sur ! le bruit pour moi vient de derrière le moteur et ou au alentour de l'alternateur !
Ce n'est pas la tôle du cata car je suis décataliser
Moteur 236 000 km
Vidange tout les 5000 km à la castrol semi 10w40
Temps de chauffe respecter dans 98% des cas
Moteur jamais ouvert
Jeu au soupape fait fin 2011
PS : galet tendeur et pompe a eau 150000km environ ... Je précise tout comme ça c'est plus clair
Et aussi il mais arriver il y à quelque mois d'avoir rouler sans huile ou en dessous du mini pendant environ 2/3 semaines ...
On entend bien le bruit a 0.48
EDIT la video = [Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=FYIm1L11u_U&feature=plcp]
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
(Modification du message : 20-07-2012, 12:23:36 par sexyjojo77.)
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
16-06-2012, 21:44:34   -   RE: [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ?
la ligne qui touche ou le joint du collecteur d'echappement qui commence a lacher .....
VENDU Facepalm
Sujets : 37
16-06-2012, 22:00:04   -   RE: [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ?
(16-06-2012, 21:44:34)David2059 a écrit : la ligne qui touche ou le joint du collecteur d'echappement qui commence a lacher .....
Joint collecteur niquel , l'inter qui touche je connais et c'est pas ce bruit Wink en plus de ca j'ai mis 2 ressort il y à quelque mois pour tirer l'inter de l'autre coter et aucun bruit Wink
ça vient vraiment du moteur ou à coter
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 16-06-2012, 22:10:28 par sexyjojo77.)
matthias45 Hors ligne
STi 8.5
45 - Loiret France
17-06-2012, 00:33:07   -   RE: [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ?
Collecteur avec cata d'origine? Sur mon ej6 les tôle par chaleur vibre un peu et sa me fait se genre de bruit.
Kanjo Racer... ou comment faire passer une épave rouiller en caisse de la mort qui tue...on dirait un gouvernement socialiste Sac
Sujets : 37
17-06-2012, 01:19:05   -   RE: [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ?
(17-06-2012, 00:33:07)matthias45 a écrit : Collecteur avec cata d'origine? Sur mon ej6 les tôle par chaleur vibre un peu et sa me fait se genre de bruit.
Alors 4-2-1 inox et decata inox mais j'ai remis le cata y a 2 semaines pour le ct et effectivemen il vibre un tout petit peut mais je doute que ce soit ça car le bruit du cata je l'entend en roulant par contre
[Image: ebcf.png]
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
17-06-2012, 10:02:48   -   RE: [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ?
Une vidéo ça pourrait aider à déceler ton problème Wink
Sujets : 37
17-06-2012, 14:42:11   -   RE: [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ?
(17-06-2012, 10:02:48)risbo62-66 a écrit : Une vidéo ça pourrait aider à déceler ton problème Wink
Oue je vais essayer dans faire une Wink
[Image: ebcf.png]
Pyer Hors ligne
EK3
17-06-2012, 20:08:15   -   RE: [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ?
J'ai eu un bruit similaire, ainsi qu'un ami. C'était bien le pare chaleur du catalyseur Wink
ça peut tout à fait être autre chose. Mais si le bruit est survenu après avoir remis le catalyseur d'origine ...
Sujets : 37
18-06-2012, 13:31:14   -   RE: [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ?
(17-06-2012, 20:08:15)Pyer a écrit : J'ai eu un bruit similaire, ainsi qu'un ami. C'était bien le pare chaleur du catalyseur Wink
A y repensser je vient de me rapeller avoir carrément arracher du sol un gros crochet de portail cimenter LOL avec le dessous du cata chez un pote en reculant comme un saguin ,il à surement du prendre un coup dans la tronche ...
Faut que je yeuxte ça
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 18-06-2012, 13:31:49 par sexyjojo77.)
ek3-vtec-du85 Hors ligne
ek4
85 - Vendée France
19-06-2012, 00:32:35   -   RE: [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ?
simplement si tu connai un petit garage qui s'y connaai un peut tu va le voir en laissant ta voiture devant l'entrée et tu leur demande, normalement il regarderon sans te faire payer. dans mon garage c'est ce qu'on fait Wink
conduire c'est bien.. mais conduire une japonaise, c'est mieux !!!
civic ek4 / civic ek3
Sujets : 37
18-07-2012, 21:41:54   -   RE: [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ?
[Image: ebcf.png]
Sujets : 37
19-07-2012, 20:48:35   -   RE: [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video]
Petit up
[Image: ebcf.png]
heyveno Hors ligne
20-07-2012, 01:47:54   -   RE: [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video]
j'entends rien sur la video.
Si c'est la tole du cata, tape dessus en sortie de collecteur ou sous la voiture si ça fait bling bling c'est pas normal Big Grin
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
Sujets : 37
20-07-2012, 12:18:07   -   RE: [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video]
(20-07-2012, 01:47:54)heyveno a écrit : j'entends rien sur la video.
Jsuis décata Wink et le bruit de la tôle je la connais , la ça vient au environ de l'alternateur ...
On entend bien le bruit sur la video à 0.49s il me semble
[Image: ebcf.png]
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
20-07-2012, 12:31:34   -   RE: [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video]
vire les courroie d'accessoire et retest pour voir si sa vient de l'alternateur ou pas .
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-07-2012, 12:38:27   -   RE: [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video]
+1 !
Surement un roullement, poulie d'alternateur, galet tendeur de clim ou distribution, ...
Sujets : 37
20-07-2012, 13:57:48   -   RE: [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video]
(20-07-2012, 12:31:34)Yaya 16v a écrit : vire les courroie d'accessoire et retest pour voir si sa vient de l'alternateur ou pas .
C'est ce que je vais faire !
(20-07-2012, 12:38:27)gineto a écrit : +1 !
En espérent que ce soit ça ... Du moment que ça vient pas des internes moteur je m'en fou ^^
Car j'ai alternateur , galet tendeur , pompe a eau , DA , ect en rabe de l'autre D16
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 20-07-2012, 13:59:30 par sexyjojo77.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-07-2012, 17:20:47   -   RE: [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video]
j'ai eu le cas a l'achat de l'EK3, environ 200 000 km, moi c'était le tendeur de clim qui grognait aigu sous 3000 tr/min.
Sujets : 37
01-08-2012, 07:53:23   -   RE: [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video]
Bon n'arrivant pas à dormir cette cuit je me suis mis sur la civic pour faire quelque bricole et j'ai apparament trouver d'ou vient le bruit metallique , quand j'appuie sur l'alternateur avec la main le bruit cesse , quand j'appuie un peut moins le bruit s'entend un tout petit peut et quand j'enleve ma main le bruit revient ... A mon avis le roulement doit être hs !
[Image: ebcf.png]
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 559 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 929 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 994 30-01-2013, 07:54:13
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 436 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [EJ8] bruit moteur et surement ligne d'echappement l3tr4ngl3ur 23 8 984 07-10-2012, 12:05:47
Dernier message: l3tr4ngl3ur
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 601 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
  [civic ek3]niveau liquide de refroidissement ! nathan49000 4 5 445 02-02-2012, 20:04:33
Dernier message: nathan49000
  [EP4] Gros bruit métallique lorsque je freine marche arrière Aless 15 14 474 30-12-2011, 15:09:13
Dernier message: Lem51100
  [Serie D & B] Boulonneries niveau moteur lilwarrior 2 2 441 04-11-2011, 20:07:02
Dernier message: lilwarrior
  [B18] PCV : ça souffle au niveau du cache-culbu. dj_spark 28 8 081 01-11-2011, 20:26:50
Dernier message: remy1234
