[ED9]. Voyant moteur Check Engine CRX.
CяX Hors ligne
26-04-2009, 03:05:04   -   [ED9]. Voyant moteur Check Engine CRX.
Bonsoir, Bon cela fait deux fois que je vois le voyant moteur de ma CRX D16A9 s'allumé disons 5 nde, alors que je roule tranquillement. Le hasard (je pense) fait que j'étais dans une montée, je ne sais pas si cela a de l'importance.... bref et pendant le laps de temps ou le voyant s'est allumé, ayan plié la moquette a cette endroit, le boitier ne ma indiqué AUCUN CODE ERREUR !
Ayant un ECU préparé, pourtant dpuis 3 mois sans aucun soucis...., jme suis quand meme demandé si stai cela... jai un ami a qui sest aussi arrivé (evo 2)!
Si quelqu1 a une idée ...
Merci Davance
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
26-04-2009, 04:30:32   -
le boitier ne t'indique pas de code erreur moteur tournant. c'est au contact seulement. si tu as eu ton voyant allumé il y a forcément un code erreur Smile
Mon EG5
CяX Hors ligne
26-04-2009, 04:32:24   -
JE TE PROMET AUCUN CODE ERREUR !!!!!!!!! au démarage ou lorsk jétein la voiture tu as un clignotement ce qui est normal
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
26-04-2009, 17:38:02   -
J'ai la même chose j'ai un voyant check engine (le orange) j'attend 3 seconde et il s'enlève et je pense pas avoir de code erreur si ?
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
Calisol25th Hors ligne
Réputation : 33
26-04-2009, 17:39:34   -
Ba faite vite fait un test ecu pour voir si vous avez un code erreur
In porn we trust...
CяX Hors ligne
13-05-2009, 22:10:34   -
Bon tt simplement jai passé de l'antihumidité sur mes capteurs .... Plus de problème
  [ED7] recherche personne check-up de l'auto jack dan's 1 1 380 22-03-2013, 12:53:04
Dernier message: jack dan's
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 594 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [crx/ed9]pb voyant moteur ! TILL 5 4 322 19-07-2012, 00:10:51
Dernier message: TILL
  [mb6] ou [ep3] branchement bouton start engine vti44 2 2 722 27-02-2012, 09:07:01
Dernier message: vti44
  [eg6] voyant check rs180 1 1 324 01-01-2012, 12:27:49
Dernier message: kill_wawa
  [EH6] Help. Montage start engine Xel62 9 4 352 23-10-2011, 18:55:32
Dernier message: xtr
  [EJ8] compatibilité train ITR/stock engine et swap b16a1 Benjy San 7 3 888 12-09-2011, 15:49:55
Dernier message: Benjy San
  [ed9] voyant moteur allumer et ralenti instable totony 41 9 571 24-04-2011, 13:08:53
Dernier message: totony
  [EG9] probleme check engime dila95 14 2 839 10-02-2011, 23:51:51
Dernier message: dila95
  [ep3]check engine yashiofactory 7 2 599 05-02-2011, 00:25:55
Dernier message: yashiofactory
