03-02-2011, 22:21:12
#1
salut a tous,
j'ai le check engine qui s'allume directement quand je met le contacte sur mon ep3.
comment puisje savoir d'ou sa vient?obliger d'aller chez honda?
[ep3]check engine
#1
salut a tous, j'ai le check engine qui s'allume directement quand je met le contacte sur mon ep3. comment puisje savoir d'ou sa vient?obliger d'aller chez honda? merci
03-02-2011, 23:33:32
#2
c est normal qu il soit allumé quand tu met le contact! par contre,il doit s eteindre une fois demarré ![]()
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox ![]() ma prepa:http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301 EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol... ![]()
04-02-2011, 07:30:27
#3
benR a écrit :c est normal qu il soit allumé quand tu met le contact!. Oui sa je sais bien ![]() ![]()
04-02-2011, 08:55:18
#4
Non, t'a une prise OBD sous la console centrale au pied du conducteur. Il te faut la passer a la valise. Donc Honda, Centre auto ou solution DIY (Cherche "ELM327" sur eBay)
04-02-2011, 19:23:49
#5
1337CRX a écrit :Non, t'a une prise OBD sous la console centrale au pied du conducteur. ok c'est bien ce que je pensais.merci pour les reponses ![]()
05-02-2011, 00:12:20
#6
1337CRX a écrit :Non, t'a une prise OBD sous la console centrale au pied du conducteur. ceci c'est bon? parceque y'en a a tous les prix http://cgi.ebay.fr/OBD2-OBD-2-II-SCANNER...2560e28d74
