Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-04-2025, 00:05:33
[EH6] Help. Montage start engine
Xel62 Hors ligne Active Member ***
22-10-2011, 13:30:17 #1
Salut à tous!
J'ai acheté un Start Engine Pivot à un membre du forum et je suis en galère pour le monter.
Je m'explique, après avoir trouvé une "notice" sur le net en anglais, ils me parlent trouver la connectique de neiman, et le problème est que je ne la trouve pas..
J'ai beau chercher, pas moyen de mettre la main sur une connectique à trois câbles.. J'ai bien trouvé une petite connectique de deux câbles sur le dessus du neiman mais est ce que ce sera suffisant ? Surtout que aucune couleurs ne correspond avec la "notice" (C'est une notice de FTO mais c'est le même principe..)
Je met le liens de la notice trouvée sur le net :
http://www.scribd.com/doc/25983502/Fto-P...is-Gaskell
Merci d'avance les gens.
'96 EJ9
22-10-2011, 13:38:14 #2
ta connectique Neimann, tu peux la retrouver derrière la boite à fusible. il me semble que c'est un connecteur marron avec des pins large (forcément) à 4 ou 5 broches.
Si tu suis le cablage, il va vers la colonne de direction.
mais attention, confond pas avec le cablage des comodo Wink
22-10-2011, 13:50:24 #3
Merci pour ton aide !
La je viens de trouver la connectique qui en fait en sont deux.
Les 5 câbles partant du neiman se séparent en deux connectiques.
Mais je devrais m'en sortir maintenant !
Encore merci Smile
22-10-2011, 15:05:16 #4
Bon j'ai encore besoin d'aide Confused
J'ai branché les câbles en me fiant à la notice, à savoir :
boitier => Faisceau voiture
rouge => jaune
bleu => jaune/noir
bleu => noir/blanc
noir => masse
Le bouton s'allume mais ne démarre pas la voiture.
A savoir que le faisceau du neiman se sépare en deux fiches :
la première de trois câbles : jaune, jaune/noir, noir/blanc.
la deuxième de deux câbles : blanc, blanc/noir.
Je ne sais pas trop quoi faire de ce fait.
Help please !
22-10-2011, 22:38:48 #5
up ^^
xtr Hors ligne Senior Member ****
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
22-10-2011, 23:40:15 #6
Essaies peut être blanc/noir = bleu et noir/blanc=bleu. Le blanc/noir doit être ton +12 accessoire et le noir/blanc le +12 démarreur.
'96 EJ9
23-10-2011, 09:54:22 #7
tu as testé au multimètre?
23-10-2011, 16:55:49 #8
xtr je vais essayer.
niavlysj Non je n'ai pas testé au multimètre car je ne sais pas trop quoi tester ^^
Quand j'appuie sur le bouton j'entend comme un "clic" au niveau du main relay. C'est un point positif je pense, il dois y avoir un câble au mauvais endroit mais lequel.. Je vais essayer ce qu'a dis xtr et je verrai ensuite.
23-10-2011, 18:12:48 #9
C'est bon ça fonctionne !!
J'ai finalement branché comme suit :
rouge => jaune
bleu => jaune et noir
bleu => blanc/noir (celui de la petite connectique a deux câbles)
noir => masse
Et ça fonctionne impecc Smile
Merci pour vos conseils les mecs Smile
Réputation : 21
23-10-2011, 18:55:32 #10
Content que ça fonctionne, bonne route. Wink
[Image: img_2010.jpg]
