[D16Y8 EH6] Montage Wideband Innovate LC-1 + XD-16 AFR Gauge
c_trick Hors ligne
10-12-2010, 16:33:32   -   [D16Y8 EH6] Montage Wideband Innovate LC-1 + XD-16 AFR Gauge
Salut à tous.
Voilà, il me faudrait un petit coup de main concernant le montage d'un Wideband Innovate. Il s'agit donc du kit Innovate LC-1 + sa gauge XD-16. Donc si certains d'entre vous ont déjà installé ce type de produit, votre aide me sera précieuse.
Mon véhicule est une DelSol EH6 de 1997 avec le D16Y8. La voiture dispose d'un compresseur Jackson Racing, d'injecteurs RC 440 et d'une gestion Hondata S300. Mon cablage d'origine étant en OBD2, je possède une conversion harness OBD2 => OBD1 pour utiliser mon S300 qui se trouve lui dans un P28 OBD1.
Pour la plus grosse partie du montage, je ne rencontre pas de problème. Le seul problème qui s'oppose à moi est la connexion du LC-1 à l'ECU et donc au P28 OBD1 et son Hondata S300.
Le cablage du LC-1 se présente avec 6 fils électrique comme suit:
-1 rouge => switched 12V
-1 bleu et 1 blanc => masse
-1 noir => fil de calibration non utilisé avec l'utilisation d'une gauge XD-16
Ce sont les 2 fils restant qui me posent problème. Ce sont les fils qui envoient les informations à l'ECU ou autres unités de gestion.
-1 jaune => analog output 1
-1 brun => analog output 2
Quelqu'un pourrait-il me dire si les 2 fils sont à utiliser, à quoi et où dois les connecter.
Petite question concernant les masses. Ce n'est pas très claire dans les explications. Les masses sont à conncter sur un point chassis où dois-je en repiquer certaines sur la masse du cablage ECU?
Steve99 Hors ligne
22-07-2011, 12:43:35   -
Interessant ce post, je vais bientot acquérir ce meme model.
Steve99 Hors ligne
25-07-2011, 07:38:12   -
Steve99 a écrit :Interessant ce post, je vais bientot acquérir ce meme model.
Finalement n'ayant pas de grosses modifications sur ma voiture cet achat ne sera pas pour l'instant, car pas vraiment utile pour moi pour le moment.
Par contre juste pour ma connaissance personnel, j'ai un pote qui a installé le LC1 sur son EK3, et avec d'autres pote on a un débat sur son installation : Il a brancher la sonde O2 du lc1 à la place de la sonde O2 d'origine, je n'y connais pas grand chose mais j'ai compris que le lc1 avait aussi une sortie narrow band et c'est cette connexion qu'il a branché à l'ecu pour qu'il fonctionne correctement.
Ce montage est il correct?
  [all] vos AFR a l'e85 vivic73 7 8 290 16-10-2017, 13:05:15
Dernier message: vivic73
  [FAQ Honda] les larges bandes (wideband) Fushi 192 32 105 17-05-2015, 23:23:52
Dernier message: Fushi
  [EH6] Coussinets pour D16Y8 PI-R 7 2 599 08-12-2012, 00:56:22
Dernier message: PI-R
  [HONDATA] S Manager displays et AFR SUPRA 1 1 419 23-11-2012, 23:22:00
Dernier message: SUPRA
  [all turbo] emplacement sonde AFR ppoy_vtec 16 11 260 04-06-2012, 12:17:33
Dernier message: folken
  [EG B16] Reglage afr HONDATA S300 ti seb 9 5 699 25-05-2012, 12:15:21
Dernier message: ti seb
  [EJ9]Besoin d'aide pour montage de collecteur D16Y8 JDMCivic 13 8 293 11-03-2012, 16:20:00
Dernier message: JDMCivic
  [eg6] probleme ratio sonde afr Ciderf 22 6 984 23-11-2011, 22:30:40
Dernier message: Ciderf
  [EJ1/EG5] montage admission d16y8 kill_wawa 4 3 072 09-11-2011, 19:56:13
Dernier message: kill_wawa
  [EH6] Help. Montage start engine Xel62 9 4 349 23-10-2011, 18:55:32
Dernier message: xtr
