ppoy_vtec
delSol VTI-T
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 250
31-05-2012, 09:47:41 - [all turbo] emplacement sonde AFR
Yopla,
Je me posais une question concernant les emplacements de sonde pour la large bande, car j'ai lu chez progauge qu'ils obligeaient à placer les sondes au moins 90cm après le turbo de peur de bruler la sonde.
Moi sur mon échappement, en sortie de turbo, j'ai un emplacement pour sonde à 10cm du turbo ... Donc comment savoir si les sondes sont prévues pour tenir à la chaleur ou pas ?
Certes c'est progauge, pas AEM ou autre vraie marque, mais est-ce que je risque d'avoir un souci de ce côté là ?
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
31-05-2012, 10:38:51 - RE: [all turbo] emplacement sonde AFR
C'est plus du aux temperatures, eloigne la quand meme a au moins 30cml du turbo, en soignant l'etancheite entre sonde et turbo
ppoy_vtec
delSol VTI-T
31-05-2012, 11:49:59 - RE: [all turbo] emplacement sonde AFR
put*** fait chier ...
J'ai un emplacement réservé, et prévu d'origine.
Pourquoi ils ont fait çà alors ?
folken
- France Messages : 14 053
31-05-2012, 12:08:09 - RE: [all turbo] emplacement sonde AFR
(31-05-2012, 11:49:59)ppoy_vtec a écrit : J'ai un emplacement réservé, et prévu d'origine.
Pourquoi ils ont fait çà alors ? Tu as la réponse dans ta phrase ... c'est pour la sonde ... d'origine.
Les sondes à bande étroite tiennent beaucoup mieux la chaleur.
AEM, Innovate ou tout ce que tu veux, c'est toujours la même sonde Bosch, donc toujours les mêmes contraintes. Certains fabricants le passent sous silence, mais la bonne pratique c'est effectivement de les mettre à 90cm des ports de culasse (et pas 90cm du turbo, la longueur du collecteur + escargot est à déduire des 90cm, mais plus c'est loin et mieux c'est).
Si vraiment tu veux passer outre, il y a des instructions dans le manuel de la LC-1 pour fabriquer un radia à partir d'une plaque de cuivre, il parait que c'est efficace.
ppoy_vtec
delSol VTI-T
31-05-2012, 14:14:51 - RE: [all turbo] emplacement sonde AFR
Bon, merci
Je vais acheter une large bande neuve, et du coup je souderai le socket fourni sur la down pipe.
Je peux donc la placer à proximité de la sonde d'origine, genre quelques centimètres en amont ?
Sujets : 147
31-05-2012, 15:05:12 - RE: [all turbo] emplacement sonde AFR
(31-05-2012, 14:14:51)ppoy_vtec a écrit : Bon, merci
ba non justement, en aval........et je t'ai filé la distance plus haut, sortie de turbo+30cml
folken
31-05-2012, 18:27:38 - RE: [all turbo] emplacement sonde AFR
(31-05-2012, 14:14:51)ppoy_vtec a écrit : Je peux donc la placer à proximité de la sonde d'origine, genre quelques centimètres en amont ? Seulement si tu fabriques le radia dont je parlais plus haut.
Ou que tu utilises un bung spécifique qui limite la quantité de gaz et leur permet de refroidir avant d'arriver à la lambda (je sais pas si ça marche réellement).
Si tu la montes au niveau de la sonde d'origine sans la refroidir, elle a des risques de cramer.
Sujets : 147
01-06-2012, 08:30:23 - RE: [all turbo] emplacement sonde AFR
(31-05-2012, 19:53:25)1337CRX a écrit : (31-05-2012, 12:08:09)folken a écrit : AEM, Innovate ou tout ce que tu veux, c'est toujours la même sonde Bosch, donc toujours les mêmes contraintes.
Oui, la LSU 4.2 de mémoire, sauf AEM, ils on souvent une 0-6V je crois ou un truc du genre
euh non, j'en ai eu pas mal entre les mains (une bonne centaine) et c'est toujours la même LSU
ppoy_vtec
delSol VTI-T
04-06-2012, 11:02:54 - RE: [all turbo] emplacement sonde AFR
(31-05-2012, 18:27:38)folken a écrit : (31-05-2012, 14:14:51)ppoy_vtec a écrit : Je peux donc la placer à proximité de la sonde d'origine, genre quelques centimètres en amont ? Seulement si tu fabriques le radia dont je parlais plus haut.
Si tu la montes au niveau de la sonde d'origine sans la refroidir, elle a des risques de cramer. Je pensais placer la sonde AFR à environ 10 de celle d'origine, et elle est assez loin, ça fait presque 1m déjà.
Si je la place un peu avant ou un peu après, de 5 à 10cm, y'a pas besoin de bricoler un radiateur, si ?
