JDMCivic
08-03-2012, 22:46:10 - [EJ9]Besoin d'aide pour montage de collecteur D16Y8
Donc voilà, j'ai montés un collecteur d'admission Y8 sur mon EJ9 et voilà que je suis perdu. dois-je reprendre rampe d'injection et papillon d'origine du D14
plusieurs soucis :
Donc
En bleu, je ne trouve aucune prise pour celui-ci
et celui en vert je ne sais pas ou elle va sur les 2 en rouge et celui que vous voyez brancher et suivi du capteur qu'on branche sur le manchon d'admission en blanc :
Ou vont ces durites ?
et celle là est-elle là ou il faut ?
et dernier soucis quelle durite viens ici ?
qui elle se trouve ici
Voilà, j'ai beau avoir regarder plusieurs tutos parlant de ce montage mais rien de vraiment précis sur tout le montage donc besoin d'aide !!
Merci a vous.
johnb16a
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium Messages : 899
09-03-2012, 11:21:16 -
non elle se branche a un des 2 mes facon si tu a mal branché tu le verra en demarent , suffira d inversé
ah il me semblait bine que c etai pas le bon pap sa aurai etai un collecteur z6 j aurai repondu a toute tes question mes sa differe quan meme surtout en photo pas evident de se repéré bonne continuation
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 577
09-03-2012, 11:33:44 -
pour la durite verte, c'est le réchauffage du papillon et EACV.
sur le Y8, la sortie qu'il te manque va sur la durite dure fixée sur le bloc (c'est pas celle qui traine à côté?
pour moi, remettre le papillon du D14 est stupide, tu vas perdre ce que tu auras gagner en mettant ce collecteur.
JDMCivic
09-03-2012, 19:36:12 -
Bon aprer plusieurs essai, la voiture ne demarre pas, je sais pas comment faire.
Qu'elles sont les trous a boucher sur le collecteur ? Même aprer avoir inverser les 2 connecteur en rouge (plus haut) toujours rien. Voilà, ou si une personne sur lyon la déjà fait et peut m'aider (pour une petite somme bien évidemment) sa serai cool.
voilà le papillon du d14, une fois monter la tétine bleu, se trouve sur notre gauche et la verte a droite
La bleu va t-elle bien la ou c'est entourer en bleu sur le collecteur ?
et entourer en rouge, ou va t'elle ? en jaune elle va bien a cet endroit qui elle, va sur la grosse durite d'eau se trouvant sous le collecteur ?
TsoF
- France Messages : 14 223
johnb16a
ej9 aquamint
10-03-2012, 10:08:26 -
le h vert foncé va sur le cercle vert clair que tu a entouré sur le collecteur
et le g vert clair va sur ton tuyau qui es sou le collecteur sur ton bloc pres de ton thermostat
pour le jaune il va juste au dessu du vert ,
je vai t envoyer un mp avec le fake que j ai fait enfin les photo du remontage avec toute les durite noté ses pour un z6 mes sa t aidera deja )
JDMCivic
10-03-2012, 22:39:09 -
TsoF,
Nickel merci a toi, mais tout ces RACV, IACV je ne comprend rien, en fin mais je crois comprendre .
johnb16a, Super ton MP, je t'ai repondus pour un ptit truc encore
