[EJ1/EG5] montage admission d16y8
kill_wawa Hors ligne
83 Var France
08-11-2011, 18:21:47   -   [EJ1/EG5] montage admission d16y8
Salut a tous !
Je tiens à préciser que j'ai cherché mais j'ai rien trouvé de vraiment concluant.
En quoi monter une admission de d16y8 sur un moteur d16z6/9 apporte t il quelque chose ? Est ce qu'on y gagne vraiment ?
Étant donné que je vais dans les mois a venir passer mon d16z9 en turbo (basse pression) est ce que ça vaut la peine que je face cette modif ?
Parce que si j'ai du gain en atmo mais que ça change rien en turbo ça n'a aucun intérêt ... ?
Ce que je comptais faire était aligner les conduits proprement par rapport au joint et monter mes nouveaux injecteurs comme ça hop plus qu'à monter l'ensemble.
Merci !!
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
08-11-2011, 18:26:15   -
gineto a écrit :la forme des conduits de la culasse et du collecteur d'admi sur le D16Z6 sont optimisés pour les haut régime alors que les mêmes éléments sur le Y8 sont optimisés pour les mi-régime...
83 Var France
08-11-2011, 20:35:16   -
Merci pour ta réponse Wink
Par contre moi ce serait pour un montage de l'admission uniquement, pas de la culasse ! (peut pas augmenter la compression ! LOL )
Mais est ce que quelqu'un saurait par rapport a la config qui va venir ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-11-2011, 12:06:23   -
MAJ Wink
je parlais aussi de la culasse car l'optimisation va dans le même sens.
pour les collecteur, leur configuration est un compromis différent entre longueur/forme des conduits et du plenium...
pour un setup turbo, je penses pas qu'il y a vraiment une différence niveau gain, sauf si montage gros collecteur type skunk2 et surtout un papillon gros diametre
83 Var France
09-11-2011, 19:56:13   -
Merci bien pour tes explications Wink
Dans ce cas je vais laisser tomber !
  [EG5] montage admission d'air edelbrock performer X pascal 91 1 2 850 17-02-2013, 20:14:09
Dernier message: VEI
  [ej1] différence entre étrier ej1 et crx vtec ??? ben7829 4 3 729 04-04-2012, 18:34:41
Dernier message: ben7829
  [EJ9]Besoin d'aide pour montage de collecteur D16Y8 JDMCivic 13 8 290 11-03-2012, 16:20:00
Dernier message: JDMCivic
  [D16Y8 EH6] Montage Wideband Innovate LC-1 + XD-16 AFR Gauge c_trick 2 2 998 25-07-2011, 07:38:12
Dernier message: Steve99
  [eg5] calage distri avec culasse D16Y8 fl0civic33 29 7 432 11-07-2010, 20:00:16
Dernier message: fl0civic33
  [ej1-eg5] ou est le filtre habitacle ? laclassecivic 1 1 656 30-05-2010, 21:26:09
Dernier message: 1337CRX
  [DEL SOL D16Y8]. Problème Montage Embrayage XTD. hondalex 5 2 205 19-04-2010, 13:39:29
Dernier message: hondalex
  [ej9] montage collecteur d'admission de d15z6 KOB.Vtec 4 2 184 05-04-2010, 15:04:16
Dernier message: Skeilz
  [EG5 / EJ1] barre anti roulie DD_MotorSport 8 1 632 22-02-2010, 14:38:32
Dernier message: florianar
  [EG5] Montage disque etries eg6 sur mon eg5 JDM JDM JDM 2 1 913 28-08-2009, 02:08:20
Dernier message: angelofdeath
