[DEL SOL D16Y8]. Problème Montage Embrayage XTD.
hondalex Hors ligne
18-04-2010, 17:52:00   -   [DEL SOL D16Y8]. Problème Montage Embrayage XTD.
hello
Me voila confronter a un problème
je m'explique, j'ai monter un volant moteur XTD, MAIS en remontant l'embrayage et la flasque XTD les vis d'origine sont "trop longue"!! qui du coup ne sert pas la flasque au volant moteur. environ 5mm en trop.
plusieurs question:
Est ce que les vis peuvent depasser derrière le volant moteur? en tarodant pour qu'elle puisse depasser derrière!
ou
est ce que des boulons standards moin long ferons l'affaires?
ou
est ce que je peu les couper?
Sachant qu'il faut garder un maximun l'equilibrage!
momie Hors ligne
18-04-2010, 19:33:20   -
slt tu peut les couper tes vis c'est pas bien grave
il n'y a pas de concequance sur l'equilibrage
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
18-04-2010, 23:48:45   -
photo??
civic type r ep3
hondalex Hors ligne
19-04-2010, 00:51:12   -
[Image: 24zymgg.jpg]
[Image: wkjotw.jpg]
Sujets : 46
19-04-2010, 01:17:38   -
ba ouai ya pas d'autre solution coupe mais bon ils auraient put te fournir les vis en sachant que les vis oem sont trop longue
civic type r ep3
hondalex Hors ligne
19-04-2010, 13:39:29   -
ça me derange un peu de couper les vis!
j'ai passer un petit coup de tarot pour finir le filetage dans le VM, maintenant par précaution je vais tourner a la main pour voir si rien ne touche derrière. car les vis dépassent de 3/4 mm!
MErci Wink
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 828 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [Toutes] Embrayage xtd stage 3 testé ! crxtr 73 23 149 09-09-2014, 16:01:44
Dernier message: metra83
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 352 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 188 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) dactarie 3 2 039 11-03-2013, 16:03:49
Dernier message: dactarie
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 952 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 423 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 506 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 805 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 944 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
