Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-05-2025, 04:34:29
[EH6] AFR Fou! Help!
Xel62 Hors ligne Active Member ***
28-06-2010, 16:10:09 #1
[EDIT] Merci à tous pour vos conseils!
Le problème maintenant est que mon mano ne se stabilise pas. J'ai bien suivit les indications pour le calibrage mais mon mano oscille sans arrêt et assez vite. Aurai-je mal branché qqch?
Merci d'avance )
Fred G5 Hors ligne Junior Member *
28-06-2010, 16:20:39 #2
Je comprends pas pourquoi tu veus repiquer ta wideband sur le connecteur d'origine?
Le fonctionnement d'une narowband n'as rien à voir avec une wideband, donc pas de correspondance possible.....
Y'a pas un faisceaux adapté livré avec ta sonde?
28-06-2010, 17:26:51 #3
En fait je veux mettre ça wideband à la place de la sonde d'origine. Donc sur mon boîtier lc1 j'ai des fiches à repiquer sur l'écu à la base mais autant reprendre les fils de la sonde d'origine. Il me faut le plus, la masse et un autre pour l'analog output
28-06-2010, 19:45:44 #4
C'est pas si simple, tu peus pas aller directement avec la wideband sur ton ECU, il est bien incapable de gérer le signal qui en sort qui est du 0-5V contre 0-1V pour une narrowband.
Obligation donc de passer par ton boitier qui ajustera le signal à renvoyer vers l'ECU
28-06-2010, 20:11:59 #5
Je me suis mal exprimé lol c'est bien les câbles du boîtier dont je parle. En fait j'ai le câble marron du boîtier à brancher sur la sonde d'origine mais je sais pas où le repiquer. Ensuite on ma dis de brancher la masse du boîtier sur la masse de l'écu et on ma conseillé de prendre masse et alim sur les câbles de la sonde d'origine. Mais ce sont lesquels?
Désolé si je me suis mal expliqué s
28-06-2010, 21:15:13 #6
Ok je comprens mieux aussi Wink
Malheureusemnt je connais pas le câblage du LC1 ni celui de la CRX pour pouvoir t'aider plus sur se coup là
1337CRX Hors ligne Posting Freak *****
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-06-2010, 00:33:41 #7
Fred G5 a écrit :C'est pas si simple, tu peus pas aller directement avec la wideband sur ton ECU, il est bien incapable de gérer le signal qui en sort qui est du 0-5V contre 0-1V pour une narrowband.
Sisi c'est possible Wink
Il ne peux pas le "gerer" mais il peux te le retranscrire quand tu datalog Wink
RiB'$ Hors ligne Active Member ***
Civic RT4WD-Turbo
29-06-2010, 07:18:04 #8
http://lukekailburn.com/lc1.html
Avec çà tu devrait t'en sortir! (fil jaune pour simuler la narrowband)
29-06-2010, 13:19:57 #9
Merci beaucoup les mecs. Tout est monté )
le problème qui se présente est que le mano ne se stabilise pas. Il oscille sans arrêt que ce soit à chaud ou à froid. À quoi c'est du?
30-06-2010, 14:12:26 #10
Personne peut m'aider ? Confused
04-07-2010, 10:47:35 #11
Petit up. J'ai besoin d'aide..
Réputation : 62
04-07-2010, 22:01:19 #12
déja vérifie bien que tu n'as aucune fuite même légère à l'echappement.
c'est normal que ça oscile... mais dans quelle condition ? ralentit, faible charge, quel rapport engagé... ?
faut pas s'attendre à avoir une valeure stable hein...
fait un test pied au plancher en 5ème pour voir
10-07-2010, 22:47:37 #13
Merci pour l'info !
Je sais que j'ai une petite fuite entre le collecteur et le décata. Je vais m'en occuper et retester ^^
Merci en tout cas Smile
9 029
Dernier message par vivic73
16-10-2017, 13:05:15
4 460
Dernier message par xtr
23-10-2011, 18:55:32
