[EJ8] compatibilité train ITR/stock engine et swap b16a1
Benjy San Hors ligne
honda
28-08-2011, 13:50:35   -   [EJ8] compatibilité train ITR/stock engine et swap b16a1
Après des recherches sur le forum, je n'est pas trouvé de réponse a mes questions (peut être que j'ai mal utilisé la fonction recherche )
Est ce qu'il est possible de monter des trains itr de 98 sur le Ej8 tout en gardant le D16 si oui quel cardant mettre barre stable sont telle a changer ???
Pour mettre un b16a1 dans EJ8 niveau mécanique je suis perdu (électrique je devrais pouvoir géré)
quel support faut il utilisé ?
quel tringlerie faut il utilisé ?
quel cardant faut il utilisé si on passe en train ek4 ou itr ?
merci pour vos réponses
[Image: thecrossingbanner.jpg]
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
28-08-2011, 15:55:40   -
les train d'itr ça passe tu monte pas les triangles inférieure est superieur tu garde ceux de l'ej8,pour le B16A1 déjà tu aura une convertion a faire niveau embrayage faudra passé de cable a hydrolyque sauf si tu monte une boite d'ek d'eg ou d'itr...
pour les cardan n'importe les quel du moment que ça vien d'un vti ou d'une itr
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
28-08-2011, 18:13:48   -   Re: [EJ8] compatibilité train ITR/stock engine et swap b16a1
Benjy San a écrit :Est ce qu'il est possible de monter des trains itr de 98 sur le Ej8 tout en gardant le D16 si oui quel cardant mettre barre stable sont telle a changer ???
Oui et tu gardes les cardans D16 du moment que les canelures sur le moyeux ne sont pas au format JDM.
Benjy San a écrit :Pour mettre un b16a1 dans EJ8 niveau mécanique je suis perdu (électrique je devrais pouvoir géré)
Tringlerie EK4 ou EK9 ou ITR (à vérifier pour la dernière)
Cardans série B donc EK4, EG6 ou ITR. Il te faudra la boite avec commande hydro d'EG6, EK4, ITR ou MB6 (rapports plus longs que les autres).
honda
30-08-2011, 19:21:39   -
merci takumi-86 et Nico 1131
et pour les support moteur je doit prendre ce de l'ek 4 ou ek9 si j'ai bien compris le dire de google sauf pour le support arrière qui doit provenir de la voiture donneuse de boite ! Confused
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
01-09-2011, 13:29:24   -
Trains ITR 98 non JDM pour ne pas avoir de problème de cardan, sinon tu sais que tu changes d'entraxe aussi 4x100 vers 5x114,3
[Image: signature-1.jpg]
honda
01-09-2011, 17:41:05   -
Ryo 7 oui je le sais pour l'entraxe, j'avais prévue de les monté sur ma rex mais ..je me suis fait détruire ma voiture donc je regarde ce que je peut mettre sur l'ej8 et le reste sera vendu Wink
et pour les support moteur personne ne peut me répondre ?
Ryo_7 Hors ligne
Réputation : 17
01-09-2011, 22:27:11   -
Sur tu dois changer celui de derriere pres du tablier.
Tu peux garder celui coté distrib, mais je sais plus concernant le coté boite
honda
12-09-2011, 15:49:55   -
merci Ryo 7
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 498 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 32 401 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  eg4/swap b16a1 civic-jap 2 2 464 01-05-2013, 19:36:58
Dernier message: 1337CRX
  [EC9] swap B16A1 EC9-FOREVER 6 4 261 23-03-2013, 10:19:01
Dernier message: EC9-FOREVER
  [ej2 -ek4] compatibilité train avant ??? Angerfist 3 2 616 04-03-2013, 15:41:31
Dernier message: Angerfist
  [ej8] ligne complète, ou collecteur stock heyveno 10 4 040 01-03-2013, 13:25:23
Dernier message: gineto
  [EJ9] Swap train arriere ed9 de ma femme "question" EG2_Style 1 2 985 26-02-2013, 19:30:00
Dernier message: Myzerykord
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 714 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 933 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [ITR] Bruit de claquement train avant. Tigre 6 4 944 03-07-2012, 09:52:51
Dernier message: bobynou
