[ej8] ligne complète, ou collecteur stock
heyveno Hors ligne
26-02-2013, 14:07:39   -   [ej8] ligne complète, ou collecteur stock
Voila j'ai déjà :Intermédiaire Supersprint avec pare-flamme 50mm et un Silencieux Supersprint Magnum et décat réglable, j'ai un collecteur no name 1 pièce 4-1 inox qui traîne que j'avais sur mon ej6.
Pour l'instant c'est discret ( boite à air stock), pensez vous qu'il y ai un intérêt à changer le collecteur d'origine, si oui ça va pas hurler ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-02-2013, 14:25:07   -   RE: [ej8] ligne complète, ou collecteur stock
décata supersprint aussi ?
ça changera un peu le bruit mais ça restera discret, même avec un collecteur
niveau gain, ce sera surtout a partir de 4500/5000 ou tu vas le sentir
heyveno Hors ligne
26-02-2013, 14:28:55   -   RE: [ej8] ligne complète, ou collecteur stock
ok et plus tôt dans les tours avec un 4 2 1 c'est ça ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
26-02-2013, 16:06:24   -   RE: [ej8] ligne complète, ou collecteur stock
Nop 4-2-1 c'est pour le "bas régime" on va dire
heyveno Hors ligne
26-02-2013, 16:38:03   -   RE: [ej8] ligne complète, ou collecteur stock
oui "plus tot" dans les tours, bon je vais voir ce que ça donne, au pire un échange 4-1 contre 4-2-1 vous pensez que ça intéresse quelqu'un ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-02-2013, 20:59:52   -   RE: [ej8] ligne complète, ou collecteur stock
Y a pas énorme de différence entre un 4-1 et un 4-2-1 par rapport à l'origine sur série D.
Pour ce qui est du gain en haut ou en bas, tout va dépendre de la conception du collecteur, diametre des tubes et leurs longueurs, un bon 4-1 peut etre meilleur qu'un 4-2-1 bidon sur toute la plage, et inversement...
Le collecteur d'origine a un diametre de tube primaire trop petit qui bride les haut régime.
heyveno Hors ligne
26-02-2013, 22:47:18   -   RE: [ej8] ligne complète, ou collecteur stock
à mesurer, merci pour les précisions
50 mm comme la ligne
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
(Modification du message : 26-02-2013, 23:29:46 par heyveno.)
heyveno Hors ligne
28-02-2013, 23:53:44   -   RE: [ej8] ligne complète, ou collecteur stock
il me faut un joint vous penser pour rentrer dans la supersprint ? il ne m'en fallait pas pour la ligne stock
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-03-2013, 09:03:11   -   RE: [ej8] ligne complète, ou collecteur stock
un joint entre quoi et quoi ?
heyveno Hors ligne
01-03-2013, 11:33:07   -   RE: [ej8] ligne complète, ou collecteur stock
le collecteur et le decat
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-03-2013, 13:25:23   -   RE: [ej8] ligne complète, ou collecteur stock
oui, même d'origine y a un joint ...
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 540 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [HRV] Pochette de joints complete lilwarrior 2 1 781 17-04-2013, 20:12:07
Dernier message: JEY'S 34
  [Honda ej8] pose d un collecteur d16a9 compatible ? BabaHonda 6 3 127 08-04-2013, 09:04:42
Dernier message: BabaHonda
  [ed7] collecteur stock difference ? tsukuba 5 2 233 07-04-2013, 20:59:02
Dernier message: tsukuba
  [EJ8] Ligne inter 50mm draryuplayer 8 2 598 30-01-2013, 09:34:19
Dernier message: draryuplayer
  [EK4] Géométrie complète Rafinerie 4 2 078 28-01-2013, 19:34:56
Dernier message: Rafinerie
  [EJ8]Collecteur echappement inox avis draryuplayer 4 4 207 13-01-2013, 10:53:01
Dernier message: Skeilz
  [EJ8] bruit moteur et surement ligne d'echappement l3tr4ngl3ur 23 8 985 07-10-2012, 12:05:47
Dernier message: l3tr4ngl3ur
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 988 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 6 018 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
