[EK4] Géométrie complète
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
28-01-2013, 12:26:53   -   [EK4] Géométrie complète
Bonjour à tous,
Je veux aller faire la géométrie compète de l'ek4, Avez vous une adresse a me conseiller sur Dunkerquois ? ou dans un rayon de 50 bornes si vous avez une bonne adresse.
Concernant les valeurs, je laisse la personne mettre les valeurs préconiser par Honda ? ou vous avez des valeurs à me conseiller ?
Sinon sur l'EK4, y a quoi de réglable, le para/carrossage arrière et le para avant ?
Merci d'avance, bonne journée à tous Smile
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-01-2013, 13:18:52   -   RE: [EK4] Géométrie complète
ça dépend de la configuration des suspensions
uniquement para avant et arrière de réglable, par default, mettre les valeurs d'origine
Honda Civic EK4
28-01-2013, 14:07:53   -   RE: [EK4] Géométrie complète
Je suis encore avec les suspats d'origine, tiens je pensais que le carrossage pouvait ce réglé de l’arrière d'origine, c'est quoi alors le réglage qu'il est impossible de faire sur la plus par des voitures sur l'arrière ? le para ?
Merci en tous cas pour tes conseils, et comme j'ai lu, faut commencer par l'arrière c'est ca ?
zetman_63 Hors ligne
28-01-2013, 18:44:30   -   RE: [EK4] Géométrie complète
Pour avoir effectué une geometrie recemment, je te confirme que tu regle seulement l'angle de parrallelisme avant et arriere si ta civic est stock, par contre au niveau de l'arriere mefiance avec la vis de reglage Big Grin
Honda Civic EK4
28-01-2013, 19:34:56   -   RE: [EK4] Géométrie complète
Dac merci pour vos conseils/remarques Smile
  [All Honda] Valeur géométrie OEM GC106XT 5 3 210 10-03-2016, 13:02:37
Dernier message: nico1131
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 588 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [HRV] Pochette de joints complete lilwarrior 2 1 838 17-04-2013, 20:12:07
Dernier message: JEY'S 34
  [Civic] Géometrie : angle de chasse, pivot, c'est réglable ? krisallyde 85 22 431 24-03-2013, 18:45:40
Dernier message: gineto
  [ej8] ligne complète, ou collecteur stock heyveno 10 4 101 01-03-2013, 13:25:23
  [EG6 piste] Géométrie et suspension Marcusssse 7 3 951 30-01-2013, 14:25:25
Dernier message: Marcusssse
  [ED9] Réglages géométrie/chassis, pièces ? Fixman 98 24 328 17-08-2012, 10:37:12
Dernier message: toumpa
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 685 03-06-2012, 11:16:54
  [EJ9] Geometrie takumifujiwara 10 2 925 08-02-2012, 10:42:03
  [All] Lire une geometrie Nikoni 73 35 821 05-11-2011, 20:32:20
Dernier message: patrice
