[All Honda] Valeur géométrie OEM
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
02-03-2016, 11:33:35   -   [All Honda] Valeur géométrie OEM
Salut à tous,
Dans mon coin, il n'y a qu'un garage qui fait les géo sauf que le soft ne doit pas être à jour vu que pour Honda, il n'y a quasi rien comme modèle, et le seul en DOHC, c'est l'EG9 mais rien pour les 96-00 ...
Donc je cherche les valeurs d'origine des géométries des différents modèles, notamment, l'EK4, l'EK9, l'ITR, l'EG6, l'EJ2.
A la limite, on pourrait essayer de regrouper le maximum d'info sur le post ?
Si vous avez des infos ...
Merci Wink
[Image: signature.png]
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
03-03-2016, 22:02:11   -   RE: [All Honda] Valeur géométrie OEM
Regarde du coté des workshop tout est indiqué normalement
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
08-03-2016, 10:36:59   -   RE: [All Honda] Valeur géométrie OEM
j'avais cherché dessus, mais je n'avais rien trouvé Sad
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
08-03-2016, 10:43:18   -   RE: [All Honda] Valeur géométrie OEM
Bizarre ! Sur celui de la 4G c'est au début...
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
10-03-2016, 10:03:52   -   RE: [All Honda] Valeur géométrie OEM
Normalement c'est "toujours" au début dans les tableaux "specs" Wink , attention aux unités angel .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
10-03-2016, 13:02:37   -   RE: [All Honda] Valeur géométrie OEM
pour EK d'après le workshop.
Carrossage avant: 0° +-1°
Carrossage arrière: -1° +-1°
Chasse: 1°40' (lire 40 minutes d'angle)
Pincement total avant: int. 1 +-2 (pince et valeur en mm je suppose)
Pincement total arrière: int. 2 +2 / -1 (pince et valeur en mm je suppose)
  [All] Comment trouver ses pièces OEM sur le net. push 29 21 869 31-08-2021, 12:34:32
Dernier message: TsoF
  [Honda] Regroupement infos limiteurs de freinage OEM Vétecke 54 17 658 08-11-2018, 19:09:01
Dernier message: indice 98
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 18 944 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [rech] code couleur jantes OEM Honda BabaHonda 7 7 316 24-11-2016, 11:43:48
Dernier message: SoichiroYann
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 679 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] AAC pour ZC : OEM et autres TCHEN-TAÏ 51 16 439 11-01-2016, 15:12:29
Dernier message: Fifi
  [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda Spiderman 5 9 102 02-11-2015, 09:57:45
  [honda] lug nuts pour jantes oem Alex Tigra 0 3 004 25-04-2014, 17:58:15
Dernier message: Alex Tigra
  [ALL HONDA] Des Honda vu à la télé!!! psykodecivic 152 31 239 25-03-2014, 23:14:28
Dernier message: Buibui
  [CA534] cherche valeur jeux soupapes 2.0 exi aerodeck borris 3 1 965 09-06-2013, 20:41:02
Dernier message: sam_dd
