[ED9] Voyant moteur (code 9) => changement allumage
Starnours Hors ligne
16-07-2008, 13:59:50   -   [ED9] Voyant moteur (code 9) => changement allumage
Salut!
Depuis que la courroie de distrib a été faite (par mon oncle parti en vacances), j'ai le moyant moteur qui, quelques fois, s'allume en cours de route (en général, 1-2 minutes après que je démarre). J'ai regardé sur la calculateur, le code 9 apparait et il s'avère que ce soit du soit à un pb du faisceau, soit une mauvaise connection. Vous avez déjà eu ca?
je pense nettoyer toute les cosses des prises clipsées aux alentours de la courroie de distri. (quoique ca fait 2 jours qu'il ne s'est pas allumé).
AfR0 Hors ligne
16-07-2008, 14:52:01   -
Le code #9 correspond a ça : Capteur d'angle de vilebrequin
Ca n'a rien a voir avec une connectique ou une cosse ... C'est ton allumeur qu'es entrain de mourrir, comme beaucoup de 4G, entre 120 et 150.000km.
16-07-2008, 15:31:45   -
bin! j'ai bien fait de poster! si j'pars sur des mauvais renseignements....!
ok donc, j'vais changer mon allumeur, heureusement, j'en ai un autre sous la main!
Merci pour l'info!!
ps : donc, ça serait à cause de ça que j'ai des petits accoups à l'accélération et qu'elle pétarade? (en association avec ma fuite au collecteur!)
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
16-07-2008, 16:00:24   -
Trés certainement Wink
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
17-07-2008, 08:40:34   -
+1 allumeur,
J'ai eu le même soucis et un jour le voyant moteur est toujours restée allumée.
Et je confirme auss qu'il y a une perdre de puissance et ça tourne mal, consommation élevée, pétarde.... ^^
By FiFi!
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
17-07-2008, 16:10:04   -
+2, j'ai eu ces petarades, et ralenti irrégulier, mais jamais eu de voyant parcontre!!
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
17-07-2008, 16:34:33   -
j'ai un pote sur ED7 qui avait eu le coup du voyant Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Par contre: corrélation avec le changement de distri??
ad&raph Hors ligne
17-07-2008, 17:43:41   -
ricarlos a écrit :Par contre: corrélation avec le changement de distri??
Toute la magie de la mécanique LOL
18-07-2008, 18:41:56   -
Re à tous.
J'ai recup l'ancien allumage de mon autre ED9 et j'voulais savoir une chose avant de démonter :
Pour la position du rotor, ya un détrompeur ou bien plein de petites cannelures?
Faut que je fasse des repérage pour remonter le "nouveau" et j'aimerai bien que ca soit cool à changer.
AfR0 Hors ligne
19-07-2008, 03:20:23   -
Pour la position du rotor, tu ne peut pas te tromper, il ne rentre que dans 1 sens Wink
Tu peux faire un repérage entre ton actuel et ton ancien, mais je pense qu'il y aura une différence.
Ce qu'il faut faire si t'a pas le matos pour caller ton allumeur, c'est tout simplement de placer ton allumeur, d'essayer de démarrer pendant qu'un autre décalle légèrement l'allumeur pour donner avance/retard.
Perso j'ai fait comme ça et j'roule depuis 1an sans problèmes LOL
skanarchye Hors ligne
19-07-2008, 10:12:41   -
AfR0 a écrit :Pour la position du rotor, tu ne peut pas te tromper, il ne rentre que dans 1 sens Wink
+1
tu prends ta clef platte de 12, un petit marteau, tu te trouve une bonne ligne droite, et tu fais 1-2, tu regles, et tu refais 1-2, pour ma part le temoin de "bien reglé" est quand la deuxieme crisse bien.
hesite pas à faire une petite quinzaine de depart, comme ca tu verras bien la difference.
apres c'est vraiment tres approximatif.
mais ca marche/
avance en ramenant l'allumeur vers toi.
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Nicky Larson Hors ligne
19-07-2008, 11:07:10   -   Re: [ED9] Voyant moteur (code 9) => changement allumage
Starnours a écrit :Salut!
distribution mal callée Wink
[Image: hrchd1.png]
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 995 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 492 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 588 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 841 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [crx/ed9]pb voyant moteur ! TILL 5 4 312 19-07-2012, 00:10:51
Dernier message: TILL
  [Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err Skeilz 7 3 593 28-03-2012, 20:29:22
Dernier message: Nikopol
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 2 794 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
  [ed9] voyant moteur allumer et ralenti instable totony 41 9 554 24-04-2011, 13:08:53
Dernier message: totony
  [ee8] code erreur 43 suite changement ligne d'échappement Mount 15 5 720 04-01-2011, 09:34:03
Dernier message: squall0131
  [EK] Virer le voyant SRS après changement de volant Nautiljon 7 4 504 26-05-2010, 02:50:10
Dernier message: jerem280
