Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 23:17:29
[D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu)
RA272 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 59
23-08-2012, 09:19:30 #1
Bonjour, on a un problème sur une Ed7: l'allumeur a laché, il a été remplacé par un neuf et maintenant on a un code 9 "capteur de PMH".
L'ancien allumeur est bloqué de chez bloqué, on a donc pensé à un rippage de courroie avec décalage de distri qui causerai le code 9.
Or, les deux poulies d'ACT on l'air correctement calées (up vers le haut, repères alignés avec le plan de joint).
Question: la distri a-t-elle pu se décaler sur la poulie de vilebrequin, et si oui, cela peut-il causer un code 9 ?
merci.
PS: le capteur PMH donne 900 Ohms de résistance interne.
Modification du message : 29-08-2012, 19:36:59 par RA272.
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
jimmy07 Hors ligne Senior Member ****
23-08-2012, 09:24:04 #2
Tu l a pris ou ton allumeur?
Arbes a cames casser ou clavettes de poulies casser?
UCE Hors ligne Newbie
23-08-2012, 11:26:47 #3
Un ami à déja eu le problème, le roulement de l'allumeur avait grippé, il me l'a envoyé par la poste je l'ai refait et quand il l'a remonté ca ne marchait pas, il a commandé la distrib et j'ai pris le TGV avec mes outils.
La distribution était bien décalé, j'aurait jamais cru qu'un si petit roulement puisse crée un résistance tel que ca fasse sauter des crans à la couroieShock
C'est normal que la couroie se décale sur le pignon de vilo, plus le diamètre est petit et plus c'est facile de faire sauter des dents.
Bon courage
Sujets : 59
23-08-2012, 12:18:03 #4
Admettons que ce soit bien décalé en bas, comment le moteur sait-il que la PMH est pas bon alors que les 2 poulies d'ACT sont encore synchronysées, il y a un capteur de position ailleur que sur les ACT ?
boskorex Hors ligne Active Member ***
93 - Seine-Saint-Denis France
23-08-2012, 12:21:31 #5
il tourne le moteur ou pas? Wink
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
23-08-2012, 13:51:17 #6
(23-08-2012, 12:18:03)RA272 a écrit :  Admettons que ce soit bien décalé en bas, comment le moteur sait-il que la PMH est pas bon alors que les 2 poulies d'ACT sont encore synchronysées, il y a un capteur de position ailleur que sur les ACT ?
Non, il n'y a pas de capteur sur le bas moteur.
L'allumeur est neuf?
L'embout d'entrainement à pu être remonté à l'envers
Sujets : 59
23-08-2012, 14:03:44 #7
Le moteur démarre correctement, mais le voyant moteur s'allume au bout de quelques secondes avec le code 9.
On ne peut pas inverser l'embout d'entrainement sur l'allumeur car il est excentré, et sur le D16A9, le capteur de PMH n'est pas dans l'allumeur mais au bout de l'ACT échappement.
23-08-2012, 15:05:57 #8
oui, d'ou ma question, j'ai eu le même soucis mais pas du a l'allumeur, seulement
a l'usure, j'ai commencé a supprimé le défaut en enlevant le fusible de l'ECU,
il est revenu, du coup j'ai changé tous le bloc en bout d'AAC PMH et plus rien Wink
regarde aussi si tes fils PMH ne sont pas coupé vers l'intérieur, les mien n'étais
pas top top sur mon ancien capteur, c'étais peut être du a sa Wink
Sujets : 59
23-08-2012, 19:44:30 #9
Le capteur de PMH a pas l'air mort (resistance interne 900ohms), et ça serai étonnant qu'il lache en même temps que la tête d'allumeur.
David2059 Hors ligne Senior Member ****
Mazda 3 MPS
23-08-2012, 20:57:57 #10
Allumeur remplacé par un neuf, c'est a dire? un distributor king? mise à part ce defaut, elle roule parfaitement et monte dans les tours facile?
Modification du message : 23-08-2012, 20:59:07 par David2059.
VENDU Facepalm
Sujets : 59
23-08-2012, 21:20:48 #11
Distributeur acheté chez 12Tune, neuf pas reconditionné. On a pas essayé de rouler avec, si la distrib est décalée c'est pas une bonne idée; mais elle démarre, tiens le ralenti et réponds aux coups de gaz.
YoAnn77 Hors ligne Banned
Réputation : 16
23-08-2012, 23:42:06 #12
(23-08-2012, 09:19:30)RA272 a écrit :  Or, les deux poulies d'ACT on l'air correctement calées (up vers le haut, repères alignés avec le plan de joint).
Et le repère de la poulie accessoire avec le cache distrib ?
Sujets : 59
24-08-2012, 09:18:10 #13
Y'a un repère sur la poulie accessoire?
Sur (le workshop)les divers tutos glanés sur le web, ils ne parlent que du repère sur le vilo qui est derrière la poulie accessoire.
[edit] je viens de le voir sur le workshop, merci pour le tuyau, on va verifier ça.
Modification du message : 24-08-2012, 10:02:59 par RA272.
Sujets : 59
24-08-2012, 18:15:40 #14
Les 2 up des poulies act vers le haut, on a bien les 2 repères alignés avec le plan de joint et la ligne blanche de la poulie accessoire à peu près en face du repère de calage allumage (à 2-3 mm près).
On a testé une éventuelle mise à la masse du capteur de position PMH: RAS
On a testé la continuité du faisceau jusqu'à l'ECU: on a bien 950ohms.
On a changé d'ECU.
Et toujours le code 9.
Courroie détendue possible ou pas ?
24-08-2012, 21:29:04 #15
Tu n as pas un autre allumeur a essayer?
Sujets : 59
24-08-2012, 21:50:24 #16
On va probablement tester ça ce week-end, mais en theorie l'allumeur ne peut pas générer un code 9.
Mazda 3 MPS
24-08-2012, 22:57:31 #17
(24-08-2012, 21:50:24)RA272 a écrit :  On va probablement tester ça ce week-end, mais en theorie l'allumeur ne peut pas générer un code 9.
Et pourtant j'en ai vu plein avant qu'il rende l'ame LOL j'ai deja vu sur ce forum des allumeurs neuf avec une connection interne defectueuse (cable mal branché) qui pouvai causer ce defaut
VENDU Facepalm
Sujets : 59
24-08-2012, 23:09:38 #18
Dans le cas d'un allumeur comportant un capteur de PMH interne (SOHC, B series etc)?
Sur le D16A9, contrairement à beaucoup d'autres moteurs Honda, le capteur qui cause le code 9 n'est pas dans l'allumeur.
toumpa Hors ligne Active Member ***
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
26-08-2012, 10:03:37 #19
Comme le dit boskorex, essaie un autre capteur pmh...
[Image: nsx.gif]
Sujets : 59
26-08-2012, 19:47:28 #20
Un autre capteur PMH a été testé cet après-midi, aucun changement toujours code 9.
Merci à Gillou pour le prêt de la pièce.Wink
Mazda 3 MPS
26-08-2012, 21:48:24 #21
Oui oui D16A9 Big Grin va comprendre ...
VENDU Facepalm
Sujets : 59
26-08-2012, 22:49:18 #22
Ok, de toute façon, il était prévu de tester un autre allumeur pour être sur d'avoir fait le tour des possibilités...faut juste en trouver un qui marche dans la réserve de pièce d'un pote.
Modification du message : 26-08-2012, 22:50:43 par RA272.
Sujets : 59
29-08-2012, 19:42:23 #23
Et c'est donc David2059 qui gagne un panier garni!!!Big Grin
Effectivement, après un essai avec un vieil allumeur d'occase prêté par un pote (encore merci Gillou), le code 9 disparait.Rolleyes
Quand on remet l'allumeur neuf , le code 9 revient: conclusion c'est l'allumeur neuf qui a un défaut.
Merci à ceux qui ont participé à ce post. J'ai édité le titre pour plus de clarté au cas ou quelqu'un ferait une recherche pour un problème similaire.
Mazda 3 MPS
29-08-2012, 21:10:48 #24
Je te donne donc mon adresse en mp pour le petit panier LOL
Concernant ton allumeur neuf, deja vérifie bien que c'est le bon modèle (ref gravée) et ensuite tu peus l'ouvrir pour verifier les connections internes l'ideal etant de ne rien faire et de le renvoyer bien entendu Cool
VENDU Facepalm
hondaman45 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 90
Réputation : 33
30-08-2012, 13:23:56 #25
ca fait flipper quand meme des allumeurs tout neuf qui merdes...
C'est pas la première fois que j'entends parler de ce genre de truc..
Honda forever Cool
tom_63 Hors ligne Active Member ***
ed7
30-08-2012, 15:14:01 #26
c'est fou et bon à savoir quand même...
