astuce pour le réglage richesse débitmetre
rodi Hors ligne
Sujets : 104
23-08-2006, 12:38:44   -   astuce pour le réglage richesse débitmetre
c'est une astuce pour apres le réglage
mettre de la pate bleu frein ( je connait pas le nom)
pour eviter que la vis bouge ds le débitmetre......
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
23-08-2006, 12:39:20   -
Ben c'est du frein filet... Wink
EDIT : Loctite par exemple en fait de plusieurs grades. Chez eux le bleu c'est le plus violent, je dirais plutôt de prendre du rouge ou du vert (faible et moyen). Le bleu nous on s'en sert pour les poulies de vilebrequins instrumentées... LOL
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
sepi Hors ligne
Sujets : 33
23-08-2006, 13:12:54   -
ScreamingTires, a propos de loctite, la bleue résiste a la chaleur d'un turbo par ex?
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
23-08-2006, 13:27:57   -
Bleu = pièces froides
Rouge = pièces chaudes
Wink
23-08-2006, 13:32:46   -
Exact
Je me suis planté : le grade "faible" c'est pas rouge, c'est rose... Wink
La rouge c'est du fort en version haute température... :crzy:
bielle.chaude Hors ligne
23-08-2006, 19:31:05   -
sur un turbo loctite rouge ???
a + de 600° jconais pas de produits ..
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
  Recherche astuce pour remontage cardan lamaf971 11 11 078 16-10-2011, 06:50:57
Dernier message: lamaf971
  Tentative remplacement débitmètre par MAP en cours ..... Asphalt Burner 45 15 719 22-09-2011, 18:47:17
Dernier message: TurboR
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 9 272 08-05-2008, 08:31:46
  "souci" de richesse aprés montage gt2560r gto onizuka 39 6 172 21-10-2007, 19:29:27
Dernier message: naru
  [200SXs13] La fin du débitmetre ??? cutzilla13 20 4 127 12-10-2007, 22:43:47
  [200SXs13] Richesse/pression cutzilla13 17 3 025 19-08-2006, 22:21:34
  [ca18det]regler la richesse [new page3] rodi 61 8 246 12-08-2006, 19:46:05
  [200SXs13] Debitmetre... cutzilla13 5 2 265 13-07-2006, 17:59:05
  c pas le debitmetre d'air krongsak 5 1 338 24-06-2006, 20:51:58
Dernier message: saian
  Réglage pollution/richesse ? BEWOIN 5 1 530 16-05-2006, 00:10:34
Dernier message: BEWOIN
