Réglage pollution/richesse ?
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
04-05-2006, 10:02:42   -   Réglage pollution/richesse ?
Voilà, en vue de vendre ma s13, je l'ai passé au CT et j'ai la pollution qui est à 5 de CO pour 3.5 normalement, ne sachant pas ou la régler je suis aller chez nissan, et ils savent pas non plus , du moins le chef d'atelier n'est pas là pour dire que lui non plus ne sait pas et ils n'ont pas la sonde non plus .
Donc, comment on fait pour régler la richesse ?
Mon New 500 RG Blog
04-05-2006, 10:56:38   -
ba ca depdends si t'es cata ou pas.
cata>>tu as une sode qui doit fair le melange,donc ya des chances qu'elle soit morte(sauf carto refaite regle trop riche).
pas cata>>debitmetre dereegler,auquel cas,si tu commences a y toucher,c'est mort,il va se deregler tout le temps.
a premiere vue,c'est ce que je peux dire.
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
04-05-2006, 11:09:59   -
Pas cata, j'ai juste une walbro 255 l/h HP et un régulateur de pression d'essence réglable, mais j'ai pas trop envie de jouer sur ce dernier car il est taré à la pression d'orig.
Mon New 500 RG Blog
04-05-2006, 11:31:42   -
nettoie deja le debilmetre,on ne sait jamais.
jeromeS13 Hors ligne
04-05-2006, 11:32:24   -
Tu n'as qua déréglé ton régulateur de préssion d'essence juste pour le CT.
Faut juste que tu compte le Nb de tour comme ça après le CT tu le remet comme avant.....(faudra quand meme prevenir l'acheteur)
Sinon tu règle au niveau du débitmetre........
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
16-05-2006, 00:10:34   -
Et un truc genre injection5, ça marcherais pour faire baisser la pollution ?
C'est quoi le meilleur et faut faire combien de bornes pour que ça se connaisse ?
Mon New 500 RG Blog
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 9 272 08-05-2008, 08:31:46
  "souci" de richesse aprés montage gt2560r gto onizuka 39 6 172 21-10-2007, 19:29:27
Dernier message: naru
  astuce pour le réglage richesse débitmetre rodi 5 1 195 23-08-2006, 19:31:05
Dernier message: bielle.chaude
  [200SXs13] Richesse/pression cutzilla13 17 3 025 19-08-2006, 22:21:34
  [ca18det]regler la richesse [new page3] rodi 61 8 246 12-08-2006, 19:46:05
  Réglage richesse gibs023 26 3 833 13-03-2006, 15:07:13
Dernier message: Tank
  Indicateur de richesse SR20DE et SR20DET Sonde Lambda, Help grumly2000 24 4 933 22-04-2004, 06:09:36
Dernier message: Jobi
  comment reglé la pollution sur s 13? calou56 3 1 362 21-12-2003, 17:09:05
Dernier message: francis
  ralenti /richesse 100 nx superjms 4 1 762 03-12-2003, 21:46:32
