calou56
Sujets : 43
20-12-2003, 19:09:49 - comment reglé la pollution sur s 13?
J ai passé la s 13 au CT. Tout est ok biensur sauf la pollution.
La teneur en CO est élévé et je veux donc savoir comment la réglé?
merci!!!!
vends pièce de prim GT
francis
78 Yvelines France Messages : 1 864
20-12-2003, 19:59:38 -
un reglage co² est a regler moteur a temperature avec un appareil qui controle les gaze d echappement , un peut le meme que celui du CT.
ce reglage s effectue de la maniere suivante,sonde dans l echapement ,un capteurs sur un des files de bougie qui determine le nombre de tour minute du moteur , puis la on regle richesse ou on apovrie en air ou essence via une vis situer dans le carbu qui est la pour la teneur en co² ,il ne faut en aucun cas de fuite a l echapement , de la sorti culasse au silencieux , et aussi aucune fuite a
l admition , c est a dire a la pipe et a l ambase du carbu et voire meme le carbu en question , s il y a la moindre fuite ,il y a appele d air , d ou depression et polution...
la c est pour un moteur carbu...
pour un moteur injection sur certaine generation il y a aussi une mise au point polution qui s efectue comme les carbu concernant la sonde et le capteur , mais le reglage de richesse ou povreter s effectue via un potentiometre qui peut etre sur le debimetre ou sur un potentiometre qui ce situe autre part dans l habitacle moteur...
autre chose , il fait une huile propre , car contrairement aceque l on pense les
gaz d huile sont aussi aspirer par l admission via le reniflare , aussi des bougie
en ordre de marche aisi qu un filtre a air corectement propre...
mais dans tout les cas il te faut cet appereil pour regler le co² ,san ca tu ne peut rien...
voila je pense t avoir repondue a ta question !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
calou56
Sujets : 43
21-12-2003, 17:08:03 -
tout est dis! merci :top:
je n ai donc pas d autre choix que d aller chez nissan?
francis
