comment on regle des koni sur rs13
steph200sx Hors ligne
15-03-2005, 20:25:12   -   comment on regle des koni sur rs13
je possede une 200sx moteur refait à 100000 embrayage freins etc neuf pour moins de 4000euros qui etait équiper de koni reglable en duretté (il sont jaune) il sont reglé trop dur . g la molette de réglage il y a écrit firm dessus avec une fleche. le probleme c que je sais pas dans quel sens tourner pour les rendre plus souple
Quelqu'un connait il ce type d'amortos et comment les rendre moins dur
1 gran merci à l'avance
Vive les 200sx(rs13 phase 1)
folken Hors ligne
15-03-2005, 20:34:17   -
"firm", ça veut dire ferme.
Donc tu tournes dans le sens contraire à la flèche, et ça devrait les assouplir.
15-03-2005, 20:50:57   -
super sympa merci au fait firm ça veu dire koi et pour les ariere komen on les regle faut il les demonter
merci encore
vive les 200sx
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
15-03-2005, 20:52:22   -
firm ça veut dire ferme, il l'a dit plus haut Wink
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
15-03-2005, 20:57:31   -
Sur les Konis pour regler a l avant il faut tourner dans le sens inverse de la fleche pour assouplir. Pour les arrieres, il faut que tu demontes les deux petites trappes dans ton coffre, (une de chaque cote), je parle des trappes en moquette au fond du coffre...La tu vois la tete de l amorto et tu regles comme a l avant.
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
15-03-2005, 20:59:46   -
sur les 200sx... les KONI a GAZ , les ARR ne sont pas reglables !! Smile
tu peut regler que a l'avant... Smile
tu a les fotos de ta 200?? Smile d'autres modifs sont faites dessus ou juste les Amortos?? Smile
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
15-03-2005, 21:16:50   -
merci pour toute c indication c bien ce ke je pensai les ar ce regle pa g pa encore de photos mai ça va pa tarder sinon les modif prevu acheter des pneu (a votre avi des bridgestone potenza re 720 ou d yoko a 520 ou si vou connaisser mieu) apré je pense investir dan une blow off valve car g lu un article de sk flowne ki disai ke c'etai utile pour la duré de vi du turbo et du tem de reponse des frein renforcé avec changemen de liquide optimiser le refroidissemen de l'echangeur et BAR av et ar(vou en connaisser pa cher des pieces ,sites...?) mai je sai pa commen. je touche pa au mot il me suffi
merci encore a+ je sui dan le sud yen a comme moi ki veulent ce federer ou faire des rencontre a+
folken Hors ligne
15-03-2005, 21:24:48   -
Evite les yoko a520.
J'ai jamais testé, mais il parait que ça tient correctement sur le sec, par contre c'est une catastrophe sous la pluie.
Et avec une prop, t'as vite fait de te planter si ton arrière glisse.
15-03-2005, 21:36:11   -
ok pa de yoko a par ça ma voiture est stock niveau carrosseri et le restera j'ai pluto l'intention de me concentrer sur le chasis Sinon j'ai les paneau de porte bicolore il sont similicuir blan la ou ilya d'habitude le tissu la boite a gan et le soufler y ou eu droi aussi de la par de l'ancienne proprio
bambby Hors ligne
15-03-2005, 23:21:42   -
twin-turbo D a écrit :sur les 200sx... les KONI a GAZ , les ARR ne sont pas reglables !! Smile
FAUX j'ai 4 koni sur la mienne et les arrieres sont reglables
faut demonter completement l'amortisseur, virer le ressort, comprimer la jambe au maxi
ensuite en tournant sur la droite ou la gauche on entends un "clic" dans l'amortisseur, c un cran de durete en plus ou en moins, je sais plus dans quel sens
mais je confirme que les koni arrieres sont reglables, mais ca prends du temps, car a chaque fois pour trouver le bon reglage, faut redemonter l'amortisseur
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
16-03-2005, 04:41:19   -
Attention a pas trop tourner en soft, tu pourais sortir
du pas de vis.
Le mieux c'est de connaitre le nombres de clic possibles.
Tu met a fond en ferme et tu décrante au niveau voulu.
Ludo.
[Image: avatar.gif]
Maxthekiller Hors ligne
16-03-2005, 12:44:07   -
lezs amortos réglable qd on sai pa faire c'est dangereux je trouve... Confused
Shock :]
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
16-03-2005, 17:20:17   -
En quoi c'est dangereux? Parce qu'un réglage inadapté pourrait nuire au comportement de la caisse?
J'ai monté des KYB AGX sur ma S14 et niveau réglage y'a pas plus simple et en 1 minute je régle les 4 amortos.
bambby Hors ligne
16-03-2005, 23:34:36   -
suspension trop ferme ==> plus de suspension, tu rebondit
suspension trop molles ==> effet peniche, la voiture se couche dans les virages
17-03-2005, 00:18:13   -
Lolo 13, je peu te dire que le mode peniche (trop péniche)pe te mettre dans le décor en moin de 2 Wink
perso j'en prendrai pa le risq mai ca ne regarde que moi... Wink
en tout cas j'esper q'il obtiendra les réglages qu'il souhaite sans trop de difficulté Wink
Shock :]
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
17-03-2005, 10:41:37   -
Oui effectivement.
17-03-2005, 17:56:36   -
j'ai trouvé un site pour les regler
http://www.koni.fr/pages/MODELE4.asp?ref...refRub=120
mais y dise rien pour les ar par contre y dise qu'il faut tourner dans le sens de firm pour assouplir alor que certain m'on di que ça voulai dire ferme et qu'il fallai tourner dan l'autre sens alor moi je sai plu. en tou cas pour les ar c bien ce que je pensai fau les demonter en tou ca c sur que tro dur c chian a la longue car par ché moi les route son pouri( vive l'Aude et les branleur qui gere c route)
je cherche une B.A.R av et ar pa cher qui me connai ça ?
vive les 200sx(rs13)
bambby Hors ligne
17-03-2005, 23:59:22   -
http://www.koni.fr a écrit :Pour augmenter la force d’amortissement, tourner le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre; pour la diminuer, tourner le bouton dans le sens inverse. Si vous sentez une résistance, ne pas forcer, car l’amortisseur est alors en fin de réglage.
moi perso, je les ecouterait, doivent savoir de quoi ils parlent Langue
25-03-2005, 21:56:22   -
ç a y et problem reglé maintenan je v envisagé de changé mé pneu (des vredestein sportrac ?!!! moi non plu je conaisai pa avan) par des bidgestone re720 il on l'air bien noté et a 87 euro sur allopneu;com y en a qui connaisse je sui preneur de conseil pour tou autre marque de pneu dapre vo experience
vive les 200
26-03-2005, 12:31:33   -
j'en ai sur mon road et perso je regrette..il décroche tro facilmnt sur la pluie... (a 30km/h dans un rond point en décélérent me sui retrouver a l'équerre) maintenan... c'est pe etre pa adapté a une caisse comme la mienne Confused
Shock :]
26-03-2005, 22:19:17   -
c quoi le modele de ta voiture ça me donnerai un ordre didée si c une traction c inquietan si c une propulsion meme pa peur si tu voyai le grip des vredestein sportrac(daccor un peu usé )
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
26-03-2005, 22:20:56   -
sa caisse est la smart roadster petite teigne de 82cv pour 850kg, si je ne m'abuse, et c'est une prop
27-03-2005, 00:04:26   -
streetbike, :no: pa 850... 750 LOL
(nan mai :P )
Shock :]
  des chiffres et des letres . RS13 qui fait quoi. bielle.chaude 110 23 015 28-08-2014, 21:41:11
Dernier message: Bam259
  [RS13] Tous pleins des pitis problemes Roms73 5 2 079 17-11-2008, 22:28:10
Dernier message: Roms73
  s13 démare plus[Réglé] 200sx200 7 1 317 08-06-2008, 17:09:09
Dernier message: 200sx200
  je recherche des pièces de carrosserie RS13 RS13 2 1 767 12-05-2007, 12:43:41
Dernier message: RS13
  Poids des sièges rs13 Blanquier 2 1 337 29-06-2006, 10:18:42
Dernier message: steph200sx
  Problème S13 démarre plus . (réglé mais trouble en 3et 4 ) musty54 25 3 870 18-03-2006, 22:26:51
Dernier message: musty54
  Diamètre exact des freins 280mm RS13 Jibe 7 2 455 06-11-2005, 22:14:15
Dernier message: Piv
  [RS13] Fiabilité des mesures vitesse et tr/min ? Asphalt Burner 22 3 059 02-08-2005, 21:35:28
  [200SX RS13] Comment augmenter pression turbo Asphalt Burner 110 22 859 05-02-2005, 21:27:00
  [300zx] koni eibach qui a ? lolo300zx 9 1 744 15-01-2005, 02:37:13
Dernier message: bambby
