Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
13-07-2005, 07:37:15 - [RS13] Fiabilité des mesures vitesse et tr/min ?
Suite au montage d'un Apex'i Multi Checker, je me suis rendu compte que la valeur du compte-tour était assez fiable par rapport à la lecture électronique.
Par contre, en ce qui concerne la vitesse, c'est une toute autre histoire  :
- OK jusqu'à 100 km/h environ
- il ajoute 9 à 120 km/h ( Apex'i=111 donc)
- il ajoute 15 à 150 km/h ( =135)
- il ajoute 29 à 230 km/h ( =201)
Etant donné que la valeur relevée par l'Apex'i est fournie par le tachymètre après transformation, qui sait à qu'elle vitesse je peux me fier ( s'il y en a une) ?
Asphalt Burner
13-07-2005, 09:44:44 -
Oubliez les jantes :
1 - j'ai la bonne correspondance
2 - au pire, l'Apex'i est réglable justement si on ne respecte pas les normes
Sinon, j'aurais aussi tendance à faire confiance à l'Apex'i mais bon ...
SK_Flowne
13-07-2005, 11:05:04 -
Le compteur de vitesse est un menteur patenté
A 240 compteur je suis à 220 mesuré au GPS.
Et le fait que cette erreur soit proportionelle c'est NORMAL avec un compteur à aiguille.
L'aiguille est animée par une bobine soumis à un courant variable.
Si l'indication est bien étalonée au milieu du compteur, elle subit de très ofrte variations à ses extrémitées.
Regardez au démarage, la lecture ne va être fiable qu'à partir de 20/30 km/h.
Ben c'est pareil dans l'autre sens, vers la Vmax le compteur fait n'importe quoi.
KriZZ68
13-07-2005, 12:51:40 -
fais toi prendre au radar
ça la vitesse est juste
par contre oubli pas de sourire et de regarder ton compteur pour voir la différence
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
Asphalt Burner
13-07-2005, 19:57:38 -
Bon, verdict avec un copilote ( c'est plus facile pour lire les valeurs car j'ai surement merdé un peu en lisant tout seul le compteur et l'apex'i) + un GPS + l'Apex'i :
Code : Compteur | Apex'i | GPS
100 km/h | 99 (-1)| 98 (-2)
120 km/h |113 (-7)|112 (-8)
150 km/h |142 (-8)|140(-10)
200 km/h |186(-14)|187(-13)
Maxthekiller
13-07-2005, 20:26:05 -
ha bha c'a m'a l'air bien tout ca.. on avai eu le meme souci sur les mkIII
hicio avai fai un topic au poil:
http://charloteam.free.fr/viewtopic.php?p=7583#7583
en tt cas merci pour ces infos ca faisai un momnt que je me posai la question.
streetbike
Sujets : 67
14-07-2005, 01:23:08 -
Asphalt Burner a écrit :Bon, verdict avec un copilote (c'est plus facile pour lire les valeurs car j'ai surement merdé un peu en lisant tout seul le compteur et l'apex'i) + un GPS + l'Apex'i :
ça cole pas trop mal avec mes mesures au chrono !! si on rapporte par rapport à la taille du pneu
182km/h en 215/40 ça fait 186km/h en 205/45 ....
leito
02-08-2005, 15:45:28 -
KriZZ68,
salut
aurai tu 2 siege tout defoncer a me vendre car je vient d'acheter un 200 sx rs 13 mais le ga a repris ses baquet et a massacrer les siege d'origine il me faut les mecanisme des deux siege avant
merci d'avant
(j'suis car je l'ai mai je pe pas rouler avec)
