[RS13] Fiabilité des mesures vitesse et tr/min ?
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
13-07-2005, 07:37:15   -   [RS13] Fiabilité des mesures vitesse et tr/min ?
Suite au montage d'un Apex'i Multi Checker, je me suis rendu compte que la valeur du compte-tour était assez fiable par rapport à la lecture électronique.
Par contre, en ce qui concerne la vitesse, c'est une toute autre histoire Shock :
- OK jusqu'à 100 km/h environ
- il ajoute 9 à 120 km/h (Apex'i=111 donc)
- il ajoute 15 à 150 km/h (=135)
- il ajoute 29 à 230 km/h (=201)
Etant donné que la valeur relevée par l'Apex'i est fournie par le tachymètre après transformation, qui sait à qu'elle vitesse je peux me fier (s'il y en a une) ?
Burner Hors ligne
13-07-2005, 07:47:34   -
oui les compteurs sont toujours un peu optmiste, mais la Shock
30 de diff a 200kmh effectivement ca fait beaucoup...
ah peut etre tes jantes qui collent pas avec les tolerances... voie avec qqun qui a un s13 pour les dimension... Wink
13-07-2005, 07:55:43   -
si si : je suis en 205/45x17, soit 0.21% d'écart, ou encore 2.10m d'écart au kilomètre donc c'est infime.
DATA Hors ligne
Sujets : 43
13-07-2005, 08:44:01   -
moi je ferais confiance à l'Apexi
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
13-07-2005, 09:41:57   -
De toutes façons, une mauvaise taille de jantes faussera aussi l'Apexi.
A moins qu'il regarde la route pour connaitre la vitesse réelle, ou qu'il ait un accéléromètre intégré, mais c'est pas le cas ...
Ou alors on peut renseigner l'Apexi sur la taille de ses jantes ?
Je pense que l'Apexi est plus fiable, mais je peux me tromper.
13-07-2005, 09:44:44   -
Oubliez les jantes :
1 - j'ai la bonne correspondance
2 - au pire, l'Apex'i est réglable justement si on ne respecte pas les normes Wink
Sinon, j'aurais aussi tendance à faire confiance à l'Apex'i mais bon ...
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
13-07-2005, 10:11:50   -
bizarre ton truc.... que le compteur soit faux encore c'est classique. mais qu'il ne soit pas proportionnel !!!!
question bête par rapport au régime ça donne quoi ??
à 220 t'es à quel régime ? à 110 ?? etc....
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
13-07-2005, 10:37:56   -
vous pouvez faire confiance a aucun des deux car est ce que l'apexi prend en compte l'usure des pneu????
donc ca donne toujours une vitesse indicative et pas une vitesse exact
Sujets : 67
13-07-2005, 11:01:20   -
ce qui nous interesse c'est pas de savoir si l'indication est mauvaise, on le sait déjà........
ce qui nous interesse c'est de savoir si le compteur est faux proportionelement ou exponentiellement ?
explication: à 110km/h -> 3000tr, donc si le compteur donne une info fausse mais pas farfelue, à 6000tr il devrait donner 220km/h,
si ce n'est pas le cas alors en plus d'être faux il fait n'importe quoi...
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
13-07-2005, 11:03:22   -
normalement le regime et la vitesse sont proportionnelme non ??
moi l'apexi n'est pas fiable et le compteur non plus .... je test tout a l'heure avec un gps ca apparement c precis
SK_Flowne Hors ligne
13-07-2005, 11:05:04   -
Le compteur de vitesse est un menteur patenté LOL
A 240 compteur je suis à 220 mesuré au GPS.
Et le fait que cette erreur soit proportionelle c'est NORMAL avec un compteur à aiguille.
L'aiguille est animée par une bobine soumis à un courant variable.
Si l'indication est bien étalonée au milieu du compteur, elle subit de très ofrte variations à ses extrémitées.
Regardez au démarage, la lecture ne va être fiable qu'à partir de 20/30 km/h.
Ben c'est pareil dans l'autre sens, vers la Vmax le compteur fait n'importe quoi.
[Image: sanstitre2.gif]
KriZZ68 Hors ligne
13-07-2005, 12:51:40   -
fais toi prendre au radar
ça la vitesse est juste
par contre oubli pas de sourire et de regarder ton compteur pour voir la différence Big Grin
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
13-07-2005, 15:50:58   -
KriZZ68, LOL j'y pensais Wink
streetbike, j'avais déjà remarqué ça et ça semble ne pas se décaler : je prends 20km/h tous les 500tr/min quand je suis en cinquième et à vitesse stabilisée.
Sujets : 67
13-07-2005, 15:56:47   -
c'est bzarre alors que tu ai 8% d'écart à 120 et pres de 15% d'écart à 230...
13-07-2005, 15:58:58   -
Bah oui, c'est pour ça que je posais la question sur la fiabilité du Multi Checker.
Je vais tâcher de me dégoter qq'un avec un GPS précis et on mesurera.
Sujets : 67
13-07-2005, 16:06:30   -
disons que si ton compteur est parfaitement proportionel au compte tours en 5eme
que le compte tour donne une info identique à celle du multichecker.
mais que la vitesse indiquée par le multichecker n'est pas en rapport, alors j'aurai tendance à dire que c'est lui qui tripe......
j'avais fait un essai avec la mienne en prenant comme valeur le temps que je mettai à parcourir 1km en me callant à 200km/h au compteur.
mesure prise entre deux bornes kilometriques sur l'autoroute ( elle sont positionnées au metre pres....)
ça me donnai 182km/h chrono soit environ 10% d'écart, sachant que je suis en 215/40/17 soit une taille legerement en dessous de l'origine.
13-07-2005, 19:57:38   -
Bon, verdict avec un copilote (c'est plus facile pour lire les valeurs car j'ai surement merdé un peu en lisant tout seul le compteur et l'apex'i) + un GPS + l'Apex'i :
Code :
Compteur | Apex'i |  GPS
100 km/h | 99 (-1)| 98 (-2)
120 km/h |113 (-7)|112 (-8)
150 km/h |142 (-8)|140(-10)
200 km/h |186(-14)|187(-13)
Maxthekiller Hors ligne
13-07-2005, 20:26:05   -
ha bha c'a m'a l'air bien tout ca.. on avai eu le meme souci sur les mkIII
hicio avai fai un topic au poil:
http://charloteam.free.fr/viewtopic.php?p=7583#7583
en tt cas merci pour ces infos ca faisai un momnt que je me posai la question.
Shock :]
mig200sx En ligne
13-07-2005, 20:41:44   -
bon a savoir tout ca Big Grin
Sujets : 67
14-07-2005, 01:23:08   -
Asphalt Burner a écrit :Bon, verdict avec un copilote (c'est plus facile pour lire les valeurs car j'ai surement merdé un peu en lisant tout seul le compteur et l'apex'i) + un GPS + l'Apex'i :
Code :
ça cole pas trop mal avec mes mesures au chrono !! si on rapporte par rapport à la taille du pneu
182km/h en 215/40 ça fait 186km/h en 205/45 ....
14-07-2005, 07:26:46   -
Bon, donc j'en conclut qu'on peut dire que l'Apex'i est quasi juste jusqu'à 200 km/h.
Pour la suite, à voir car là j'ai pas pu pousser plus vite : y'a pas trop de lignes droites désertes (un comble vu que j'habite à St Mars du Désert :] ) et assez longues par chez moi.
leito Hors ligne
02-08-2005, 15:45:28   -
KriZZ68,
salut
aurai tu 2 siege tout defoncer a me vendre car je vient d'acheter un 200 sx rs 13 mais le ga a repris ses baquet et a massacrer les siege d'origine il me faut les mecanisme des deux siege avant
merci d'avant
(j'suis car je l'ai mai je pe pas rouler avec)
02-08-2005, 21:35:28   -
leito a écrit :KriZZ68,
Je crois que c'est plus pratique par MP pour contacter qq'un plutôt qu'en faisant remonter un vieux topic où il n'est même pas présent LOL
leito a écrit :(j'suis car je l'ai mai je pe pas rouler avec)
T'as fumé un tarpé ou le français n'est pas ta langue maternelle ? Join
Wink
  des chiffres et des letres . RS13 qui fait quoi. bielle.chaude 110 23 120 28-08-2014, 21:41:11
Dernier message: Bam259
  ma s13 petarde depasser 2000tr/min et o ralentie ossi! krongsak 40 5 896 28-01-2011, 17:55:01
Dernier message: type VR
  Voyant huile passé 3500tr/min qui s'allume sur SR20DE morteini 24 8 423 26-06-2009, 21:54:10
  [RS13] Tous pleins des pitis problemes Roms73 5 2 092 17-11-2008, 22:28:10
Dernier message: Roms73
  [sr20de]Régime moteur tombe à 500trs/min polowrc 3 2 462 16-08-2008, 21:43:13
Dernier message: Guest
  [RS13]Chute de ralentit a 500tr/min... xeost 37 4 376 06-06-2008, 17:56:24
Dernier message: xeost
  200SX S13-Prôblème moteur bloqué à 2500 tr/min tropicogtr49 7 3 172 14-10-2007, 10:36:03
  je recherche des pièces de carrosserie RS13 RS13 2 1 782 12-05-2007, 12:43:41
Dernier message: RS13
  Fiabilité des valeurs du multichecker apexi??? jovicaS13 15 3 334 06-04-2007, 21:29:30
  [RS13] boite de vitesse streetbike 2 1 252 21-10-2006, 22:10:29
Dernier message: Hades
