xeost
30-05-2008, 13:45:08 - [RS13]Chute de ralentit a 500tr/min...
Bonjour tout le monde, j'ai encore un nouveau problème !
Alors cette fois ci, c'est mon ralentit qui joue au yoyo, au demarrage, nickel elle monte bien au alentour de 850tr/min, normal quoi...
ptit coup d'accelerateur, le ralentit revient bien a 850tr/min, 0 soucis a froid
je roule, tout va bien, mais dès que je relache completement l'accelerateur en embrayant (comme pour m'arreter a un feu par exemple), le ralentit chute aux alentours de 500tr/min pour remonter progressivement au bon ralentit...
Cela n'a rien a voir avec le freinage, car j'ai deja essayer sur un parking sans freiner, et toujours la meme chose...
J'ai demonter le AAC de ralentit, le nettoyer, rien a changé !
ma RS13 est 100% stock (pas de dump, rien...)
Si vous avez des idées ou des suggestions, je suis preneur, car là, je vois pas...
Merci d'avance pour vos reponses
- France Messages : 29 417
Sujets : 148
30-05-2008, 14:32:01 -
tu vas chez Gtom Albator dans une semaine ou pas????
xeost
30-05-2008, 18:30:37 -
boyou2 a écrit :tu vas chez Gtom Albator dans une semaine ou pas????
Gné ??? c'est quoi ca GTOM ALBATOR  :
cutzilla13 a écrit :Un debitmetre mort : à 90% sur
Pourquoi pas, mais commen en etre sure....  (je l'ai netoyer a la bombe contact deja...donc pas encrasser le zinzin)
Sujets : 148
02-06-2008, 11:30:45 -
ce week end a son barbeuc???
xeost
02-06-2008, 13:50:24 -
Asphalt Burner a écrit :De la bombe à contact, tiens tiens.
Tu n'aurais pas utilisé un produit qui laisse un film sur lesdits contacts des fois ?
Depuis le temps que je répète qu'on ne nettoie pas un filament de débitmètre avec ça mais uniquement à l'alcool !! :roll:
C'est pourtant pas compliqué à comprendre que ce filament n'est pas un contact électrique bonsang :!:
Bref, ça peut être pas mal de chose sinon : prise d'air, sonde lambda (si y'a), déréglage du CAS, etc...
OK OK pas taper....  , bon je vais lui mettre un coup d'alcool a ce debitmetre (je prends quoi comme alcool du coup ?).
Zone a écrit :xeost a écrit :Bonjour tout le monde, j'ai encore un nouveau problème !
y'a pas un soucis la ?
Je vois pas trop le soucis, je l'ai laisser chauffer 3 minutes, et ensuite je suis monté a 2500tr... Il est pas en verre non plus ce moteur !!!!
Sinon désolé, un barbuc' a 900bornes de chez moi, je serais bin venu, mais ca fait un tout petit peu loin....
bozo-merlin
02-06-2008, 20:12:16 -
xeost a écrit :Zone a écrit :xeost a écrit :Bonjour tout le monde, j'ai encore un nouveau problème !
Je vois pas trop le soucis, je l'ai laisser chauffer 3 minutes, et ensuite je suis monté a 2500tr... Il est pas en verre non plus ce moteur !!!! c'est pas le fait de monter à 2500 à froid le problème, meme à 3500 on va aps en mourrir
pour moi le problème viens du fait que le ralenti et tout de suite trop bas à froid, 850 c'est bien pour un ralenti à chaud, à froid c'est quand meme du 1200 / 1500, certe pas longtemps, mais si tu démarre à 850 à froid, forcément à chaud c'est encore plus bas
résolution 2011 : plus jamais de résolution
xeost
02-06-2008, 20:18:07 -
il est a combien a froid normalement sur un RS13 ???
Sujets : 148
02-06-2008, 21:06:54 -
1200/1400
xeost
02-06-2008, 21:20:17 -
ha ouai effectivement !!!! 1400tr/min a froid, j'en suis loin, je vais essayer de le modifier a froid pour ensuite voir a chauds ce que ca donne...
Sujets : 148
02-06-2008, 21:40:47 -
tu vas modifier quoi la au juste???
faut pas faire nawak,ca pourrai empirer :roll:
xeost
02-06-2008, 21:57:57 -
Bah je pensais juste jouer sur la vis derriere le AAC de ralentit... bon alors je le ferais a chauds et le IAC c'est quoi ?, je le trouve pas sur la RTA (je doirs regardé au mauvais endroit...)
Nos1985
02 - Aisne France Messages : 958
03-06-2008, 10:14:25 -
regarde dans la rta la procedure de ralentie , l'aprentissage du volume d'air au ralentie .
je sais pas si sa marche pareil que sur les sr20de , comence déja par debranché le capteur position papilon en marche moteur a chaud tout equipement electrique couper ,roue droite ..
le sa doi brouté ralentie instable .. tu met quelque coup de gaz .
puis tu le rebranche et tu atend la ton ralentie devrai se caler tou seule
sans toucher a aucune vis
xeost
03-06-2008, 18:13:43 -
Asphalt Burner a écrit :Non strictement rien à voir.
Sur le CA18DET, le ralentit est bien géré par le module IAC (Idle Air Control) vissé sur le plenum d'admission. Donc bien suivre la procédure que j'ai indiquée (voir manuel d'atelier pour les photos si besoin) et ne surtout pas toucher au capteur de position du papillon.
C'est le connecteur du AAC qu'il faut que je deconnecte, c'est bien ca ?
xeost
03-06-2008, 20:07:33 -
C'est ce connecteur la ?
cutzilla13
Sujets : 67
03-06-2008, 20:22:28 -
Asphalt Burner a écrit :Non IAC.
L'autre c'est pour la clime.
Ben si  c est bien le connecteur AAC qu i faut debrancher pour regler au poil le ralenti
Celui de clim c est le FICD
Pour verif le debitmetre, echange le directement avec un d un collegue que tu sais de source sur qu il fonctionne correctement.
Le debitmetre peut te renvoyer des infos au voltmetre correctes mais peut mal fonctionnait quand meme: j ai eut le cas :roll:
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
03-06-2008, 20:33:30 -
Ha ouais merde, j'étais persuadé qu'il s'appelait IAC ce module pourrave
En fait c'est IAA son vrai nom (Idle Auxiliary Air)
Donc c'est bien ce module qui règle le ralentit sur RS13 et où se trouve la vis à bouger pour régler le régime.
Dessus viennent se fixer le module FICD que tu ne touche pas (il sert pour la clime) et le module AAC où est la prise électrique que tu dois débrancher.
Voilà :P
PS : sur ton dessin tu as entouré le cpateur de position de papillon QUE TU NE TOUCHE EN AUCUN CAS sous peine de te chopper des merdes sans noms
xeost
