sr20det qui clac au ralentit
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
27-09-2009, 19:29:28   -   sr20det qui clac au ralentit
Salut j'ai un soucis de claquement au niveau du haut moteur du premier cylindre
Donc le moteur a 1200km et est en forger et après avoit fais deux petit rond sur un parking elle c'est mis a claquer et mal tourner au ralentit
Donc je démonte les bougies et la bougies du premier cylindre a casser ou fondu
Donc je commence par changer huile et passer en 10w50
Ensuite je fais les compression et je suis a 9 partout
Après je change les arbre a came pour remettre des origine et je change de place les basculeur et pivot pour voir si le bruit change de place et rien c'est pareil Cry
Donc je controle les coussinet de bielles et il sont niquel :roll:
Après pas le choix je déculasse et la mauvaise surprise j'ai le cylindre 1 qui marquer et le piston pareil Cry
Mais j'avais les meme compression :roll:
Donc d'ou viens ce claquement car j'ai controller les soupape et rien
Je suis a la rue complete
27-09-2009, 22:38:12   -
poussoirs?
un segment peter??
un bout de soupape peter?
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
28-09-2009, 07:21:00   -
la segmentation a l'air d'etre bien
Et les soupape on rien
Mais les poussoir on voie sa comment car ils sont pas fissurrer
28-09-2009, 16:52:24   -
desamorcage peut-etre??
d'ou le claquement......
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
28-09-2009, 20:05:12   -
on verras bien , de toute façon je rechange les piston car sa me plais pas trop pour la longeviter
RomONE Hors ligne
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France
11-07-2015, 11:15:02   -   RE: sr20det qui clac au ralentit
coucou Déterrage du poste help
J'ai moi aussi un claquement haut moteur sur un SR20DET Blacktop d'une S14a RHD full stock de chez full stock.
Je vais prochainement vérifier ma poulie NVCS, bien que le bruit ne ressemble pas aux vidéos que j'ai pu voir.
Cependant, afin d'anticiper un éventuel démontage de mes poussoirs, j'aimerais savoir si la dépose des AAC est requise pour leur démontage?
Car contrairement au CA18DET, il y a un culbuteur entre les cames et leur poussoir.
Merci. Smile
11-07-2015, 11:30:55   -   RE: sr20det qui clac au ralentit
C'est un linguet, pas un culbuteur.
Et oui, il ne sort pas sans enlever les aac.
RomONE Hors ligne
11-07-2015, 12:13:28   -   RE: sr20det qui clac au ralentit
Ok merci Wink
Sinon, en page 37 section EM ils parlent bien d'un culbuteur en n°4
Merci encore Smile
11-07-2015, 13:49:22   -   RE: sr20det qui clac au ralentit
Non, il parle sans doute de rocker arm Sac
Si ta RTA comporte des mots en français, c'est déjà ta première erreur LOL
  S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus kiz4r 11 4 396 24-10-2012, 18:09:22
Dernier message: folken
  [S14] ralentit très haut a froid et reste acceleré au feu. mini-apache 1 2 210 07-05-2012, 15:12:13
  200sx ca18det stage 4 problème ralentit Weedo 30 12 859 23-08-2010, 21:29:58
Dernier message: Weedo
  ralentit instable et un accoups au mano de turbo lovetheory 34 6 383 04-04-2010, 16:49:18
Dernier message: lovetheory
  [CA18DET] Problème de clac clac Dragon Boy 7 2 264 05-09-2009, 09:28:57
Dernier message: xavier 15
  [PROBLEME RESOLU] SR20DET qui as du mal au ralenti.....merci 09s14 13 5 310 27-10-2008, 19:40:21
  [RS13]Chute de ralentit a 500tr/min... xeost 37 4 151 06-06-2008, 17:56:24
Dernier message: xeost
  Ralentit défaillant => pompe à essence morte ! Asphalt Burner 107 10 247 17-10-2007, 12:44:57
  Reglage TPS et switch de ralentit - S13 Nightrider 2 2 372 13-04-2007, 19:00:28
Dernier message: cutzilla13
  Résistance du TPS sur S13 ph2 non cata - ralentit à régler. Nightrider 2 2 782 09-04-2007, 19:17:38
Dernier message: Nightrider
