S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus
kiz4r Hors ligne
21-10-2012, 16:08:25   -   S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus
Bonjour à tous,
Aujourd'hui je réclame de l'aide car mon bebe refuse de démarré Sad !
C'est une S14: 1994
avec anti-démarreur nissan
SR20det
-Ligne complète en inox (collecteur au trous de cul)
-Turbo forgé avec pression de 1.2bar, durite d'alim d'eau en teflon
-Filtre à air apexi venturi
-Turbo timer apexi
-dump-valve HKS double piston
-radiateur d'huile et filtre à huile déporté
Voila pour la petite histoire j'ai déplacer l voiture devant chez moi (jusque la pas de souci) pour avoir de la place pour remplacer mes disques et plaquettes avant et arrière.
Démontage de l'avant remontage pas de souci, juste pour décollé des disque j'avais pas vue les trous fileté donc au début j'ai bourriné le disque au marteau mais après réflexion, ba vis pour décollé par les trous (très efficace par ailleurs).
Puis je m'attaque alors au arrière, après démontage je constate qu'il faut un outil spécial pour repoussé les pistons donc je remontage d'origine.
Et la c'est le drame, je coupe l'anti démarreur, tour de clé et le démarreur tourne mais le moteur ne prend pas.
Donc:
-moteur ne démarre pas
-pompe à carburant fonctionne
-anti-démarreur, aprioris, bien coupé car il bloque la pompe à carburant.
Je pense que sa na rien à voir mais on sais jamais:
-choc important sur un disque donc vibration important (capteur collision sur S14???)
-mon papa passais le karcher pas loin.
Tout fusible vérifier.
Verif spec débrancher la batterie 10min puis rebranché.
Besoin d'aiiiide pleaseeee help me ! help Cry
Merci d'avance.
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
21-10-2012, 16:49:36   -   RE: S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus
t'as pompe tourne? car truc tout bête mais ^^ moi la voiture refusait de démarrer car une durite avait exploser tout se lançais j'avais du jus j'entendais la pompe s'activer mais la durite était exploser, regarde si tu a de la pression d'essence tu devrais te prendre un jolie jet de 3 mettre si t'as pompe fonctionne
pour les frein arrière tu peux utiliser une pince longbec puis tournée pour les replier c'est un coups de main a prendre
kiz4r Hors ligne
21-10-2012, 17:42:21   -   RE: S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus
(21-10-2012, 16:49:36)chicken a écrit : t'as pompe tourne? car truc tout bête mais ^^ moi la voiture refusait de démarrer car une durite avait exploser tout se lançais j'avais du jus j'entendais la pompe s'activer mais la durite était exploser, regarde si tu a de la pression d'essence tu devrais te prendre un jolie jet de 3 mettre si t'as pompe fonctionne
Merci de ta réponse rapide ^^
En voulant testé un truc j'ai essayé de démarré avec l'anti demarreur sans le vouloir et à la seconde tentative, elle a fait un semblant de démarré. Big Grin haha ni une ni 2 je refait la manip avec anti démarreur et sans et la BROOOOOOO ! Big Grin la petite avait du s'engorgé je ne sais trop comment.
Bref elle a démarré j'ai roulé et haaaaa Disque EBC et plaquettes Redstuff sa freine bien je trouve ^^ !
Je suis au ange ! Piaf
J'avais pensé à la fuite de coco aussi, mais aucune trace de carburant sous la caisse ni sous le capot en vérifiant bien les vielle durite poreuse, puis à la pompe rien non plus !
En tout cas merci de ta réponse la 14 rugira encore dans les rue du 78 hahahahaha!
Genux888 Hors ligne
23-10-2012, 06:30:52   -   RE: S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus
les silvia c'est vraiment des caisses ensorcelees
y'a toujours un pb, c 'est dingue
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
BiSBAR Hors ligne
23-10-2012, 13:04:24   -   RE: S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus
dis pas ça , tu vas te faire taper ^^
Instagram : @bisbar_45
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
23-10-2012, 15:49:14   -   RE: S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus
Non mais c'est vraie qu'en ce moment il y a une série de panne qui s'abat sur les 14 ....
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Sujets : 147
23-10-2012, 15:52:12   -   RE: S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus
elles sont dans le creux de la vague, comme les streize a une époque......et c'est comme ça qu'une caisse se fait une réput' de mewde.
yashiofactory Hors ligne
Réputation : 31
23-10-2012, 16:11:58   -   RE: S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus
ba c'est vrai que les s13 ont en entendu plus parler en ce moment plus personnes en a ?LOL
(Modification du message : 23-10-2012, 16:12:20 par yashiofactory.)
Sujets : 147
23-10-2012, 16:24:34   -   RE: S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus
si, mais elles sont fiables maintenant LOL
kiz4r Hors ligne
23-10-2012, 19:48:42   -   RE: S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus
Effectivement les S14 sont dans le creux de la vague mais bon avec 300 bourrins sous le capot elle devrait en sortir sans trop de souci Big Grin hihihi ! oui je sais les voitures et la mer ne font en générale ca fait pas bon ménage meme avec beaucoup de chevaux! mdr !
Genux888 Hors ligne
24-10-2012, 09:33:48   -   RE: S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus
(23-10-2012, 16:24:34)boyou2 a écrit : si, mais elles sont fiables maintenant LOL
y'aura fallut attendre 20 ans tout de meme Sac Big Grin
folken Hors ligne
24-10-2012, 18:09:22   -   RE: S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus
(23-10-2012, 19:48:42)kiz4r a écrit : Effectivement les S14 sont dans le creux de la vague mais bon avec 300 bourrins sous le capot elle devrait en sortir sans trop de souci Big Grin
Oui, en sortir pour finir dans un fossé LOL
Non, sérieux, vire ces EBC de merde, parce que c'est ce qui te pend au nez Confused
  Standalone SR20DET/S14 indian 8 1 034 19-01-2023, 18:12:17
Dernier message: Manes
  Véhicule ne démarre plus après démontage batterie. simplexus30 7 3 330 27-10-2017, 19:16:45
Dernier message: simplexus30
  sr20det qui clac au ralentit topfuel 8 4 179 11-07-2015, 13:49:22
Dernier message: folken
  Démarre plus dYd 2 1 065 03-04-2013, 10:05:22
Dernier message: dYd
  Elle démarre plus!!!!!!!! s14a39 10 1 872 27-01-2013, 20:36:57
Dernier message: s14a39
  GTR33 ne démarre plus Eliothe21 19 2 544 24-02-2012, 05:08:48
Dernier message: FloTheGamer
  Nissan 100 NX 1994 injection multipoint ** Problème ralenti mail_ben 10 8 558 23-09-2010, 10:24:47
Dernier message: didier gandilhon
  [S13] démarre plus, fusible qui grille... Tsuyo 6 6 422 13-04-2010, 18:15:47
Dernier message: Tsuyo
  ma s13 ne demarre plus !!! EKATROUA 21 4 227 08-05-2009, 14:05:27
Dernier message: 80franck
  s13 ne demarre plus suite a un calage crx 10 3 2 395 09-12-2008, 23:40:09
Dernier message: Anonymous
