[S13] démarre plus, fusible qui grille...
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
10-04-2010, 01:30:37   -   [S13] démarre plus, fusible qui grille...
Hello tous,
J'ai besoin de votre aide pour un problème électrique sur ma s13...
Donc, après quelques mois d'immobilisations (je n'aurais jamais dû........) je tente de la démarrer en pontant la battrie, pas de jus.
--> Je vois que le gros fusible 75A sous le capot(alternateur je crois) est mort, je vais chercher chez nissan une nouvelle.
--> Démarre toujours pas, je recheck et le fusible 30A sous le capot est mort (IGN SW).
--> Je remplace le fusible, je met la clé (les voyants se sont allumé) et Paf le fusible repète a chaque fois que j'essaie de démarrer.
Donc à priori un court-jus quelque part. Je ne suis pas assez bon dans le circuit de démarrage. "IGN sw" correspond à quoi? Démarreur? Comment je dois procéder pour le diagnostic.
Thx!
By FiFi!
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
10-04-2010, 01:33:10   -
Un faux contact a ta boite a fusible du compartiment moteur ou a ton alterno, déjà vu sur une supra MK3 atmo Wink
TA60 & BB9
didier gandilhon Hors ligne
10-04-2010, 10:27:36   -
Pur faire péter un fusible de 75A, je dirais démarreur ou alternateur en court circuit, débranche les pour vérifier et tu sauras lequel démonter
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
10-04-2010, 14:33:24   -
Arf ça va être chiant tout ça...
Le 75A a pété une fois, maintenant ça pète plus c'est celui de 30A qui pète (ign sw).
By FiFi!
mitch200sx Hors ligne
11-04-2010, 19:46:14   -
je te conseilles de vérifier tes organes éléctriques avant de mettre du jus.
A la longue, tu vas échauffer les files et ils vont se fragiliser.
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
12-04-2010, 02:27:39   -
oué... après étude sur le net c'est le contact à la clé qui est relié à ça, il se peut que ce n'est pas le circuit de démarreur. Je vais tenté de trouver des fusibles en rab et essayer de voir à quel position exactement le fusible crame (acc ou on). au meme temps tester en débranchant le TT et remettre propre les connectiques, avec du bol ça se court jutte à ce niveau là.
By FiFi!
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
13-04-2010, 18:15:47   -
C est bon mon intuition était bonne. C est bien le tt qui fesait sauter le fusible
By FiFi!
  fusible sur 200sx. ptijb 17 4 988 29-03-2019, 11:54:32
Dernier message: saabeibeu
  Véhicule ne démarre plus après démontage batterie. simplexus30 7 3 332 27-10-2017, 19:16:45
Dernier message: simplexus30
  [S13] Démarre pas !! no essence no étincelle ... WesTCoasTMafiA 19 7 228 10-10-2016, 08:17:12
Dernier message: Jow 974
  [S14a] Direction assitee et question fusible Genux888 9 3 895 26-08-2013, 20:05:20
Dernier message: Genux888
  Démarre plus dYd 2 1 069 03-04-2013, 10:05:22
Dernier message: dYd
  Elle démarre plus!!!!!!!! s14a39 10 1 876 27-01-2013, 20:36:57
Dernier message: s14a39
  S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus kiz4r 11 4 460 24-10-2012, 18:09:22
Dernier message: folken
  GTR33 ne démarre plus Eliothe21 19 2 545 24-02-2012, 05:08:48
Dernier message: FloTheGamer
  Besoin d'un fusible vert compartiment moteur de s14a Tom-Tom 3 2 982 20-10-2010, 19:25:22
Dernier message: Tom-Tom
  ma s13 ne demarre plus !!! EKATROUA 21 4 253 08-05-2009, 14:05:27
Dernier message: 80franck
