[S14a] Direction assitee et question fusible
Genux888 Hors ligne
24-08-2013, 21:53:11   -   [S14a] Direction assitee et question fusible
Bien le bonsoir,
je suis actuellement en train de virer tout le cablage inutile du vehicule ( ABS, airbag, clim, essuie glace AR...) et j'ai 2 questions :
en 1, sur le circuit d'huile de DA, j'ai une sonde qui selon ce qu'on a dit controle la pression dans le circuit, si j'enleve la connectique que va t'il se passer ? Risque que la pompe force ? Faut il mieux enlever la courroie ? Autre ?
en 2, au niveau de la boite fusible habitacle, j'ai un petit fil gris qui est relie a un fusible de 10A qui débouche sur un fils que je trouve énorme
[Image: 1239564_580491418674194_90536690_n.jpg]
j'ai teste la continuité, elle est bonne, je ne me suis donc pas trompe de cable, a savoir que le gros cable blanc/noir se divise après en 2, dont l'un va sur un fusible de 35A et l'autre sur un relais. Même si pour moi, il n'y a pas de pb vu que la continuité est la, j'aimerais savoir si cela est cohérent.
Merci bien
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
folken Hors ligne
24-08-2013, 22:02:28   -   RE: [S14a] Direction assitee et question fusible
T'as pris le problème à l'envers, le fil que tu tiens à la main vient du 35A, il y va pas.
C'est les 2 rangées du milieu, les sorties.
Genux888 Hors ligne
25-08-2013, 12:34:17   -   RE: [S14a] Direction assitee et question fusible
ah ok donc le gris fils est un truc du genre
[Image: 1237953_580491255340877_230919753_n.jpg]
un gros fils qui apres se dispatche sur d'autre
sur la photo le blanc/bleu se dispatche sur un vert, un jaune et un marron.
folken Hors ligne
25-08-2013, 13:59:36   -   RE: [S14a] Direction assitee et question fusible
T'as essayé de l'enlever, le truc blanc clipsé qui retient les cosses ?
J'ai réussi, mais j'ai cru ne jamais y arriver, il m'aurait fallu 6 bras LOL risque pas de se barrer tout seul, celui là ...
J'ai l'impression que sur ta première photo, le gros fil qui vient du 35A alimente le fusible de 10A mais repart aussi ailleurs via le blanc/marron plus fin.
Parfois, il y a aussi des cosses doubles ou triples qui permettent d'alimenter plusieurs fusibles avec un seul fil.
C'est con, y'a 2/3 semaines j'aurais pu te donner une réponse plus précise, mais j'ai tout dépouillé et retiré toutes les pins Confused je sais juste que les départs se trouvent au milieu des 2 rangées de fusibles.
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
25-08-2013, 14:57:20   -   RE: [S14a] Direction assitee et question fusible
c'est pas gênant, c'est juste une info de pression hydro
qui donne l'info a l'ecu et augmente le régime de ralenti pour les manœuvre
Genux888 Hors ligne
25-08-2013, 17:08:01   -   RE: [S14a] Direction assitee et question fusible
(25-08-2013, 13:59:36)folken a écrit : T'as essayé de l'enlever, le truc blanc clipsé qui retient les cosses ?
C'est rien t'inquietes, je travaille sur cette caisse selon selon ma motiv, elle doit etre en chantier depuis easy 4 mois. Une vraie Silvia quoi LOL.
J'ai pas plus cherche que ca car j'ai vu ca en fin de journee. Je chercherais donc plus la prochaine fois.
(25-08-2013, 14:57:20)seb.racing a écrit : c'est pas gênant, c'est juste une info de pression hydro
qui donne l'info a l'ecu et augmente le régime de ralenti pour les manœuvres
ok, donc pas de risque. Donc le mieux serait aussi d'enlever la courroie pour eviter de caler.
Risque pour la cremaillere de tourner sans la pompe de DA ? Par la, j'entends risque de casse ? Sinon je me doute que ca va me faire les bras, mais ca me gene pas j'adore ca Big Grin.
(Modification du message : 25-08-2013, 17:10:38 par Genux888.)
Sujets : 147
26-08-2013, 17:11:43   -   RE: [S14a] Direction assitee et question fusible
aucune risque de casse, a part tes bras, j'aimerais bien te voir avec des pneus en 235/17-18 et un volant chtiouninge en 350mm manoeuvrer a l'arret LOL
(Modification du message : 26-08-2013, 17:12:10 par boyou2.)
Genux888 Hors ligne
26-08-2013, 19:00:25   -   RE: [S14a] Direction assitee et question fusible
(26-08-2013, 17:11:43)boyou2 a écrit : aucune risque de casse, a part tes bras, j'aimerais bien te voir avec des pneus en 235/17-18 et un volant chtiouninge en 350mm manoeuvrer a l'arret LOL
Ah t'es enfin la calin
bon ba comme je sais que ca va pas peter, la DA peut compter ses jours Big Grin
je suis en 225 a l AV je vais les sentir passer les manoeuvres mais bon ca va me faire les muscles LOL
Ca va me rappeller les P4 de l'armee ou j'ai eu mal aux bras pendant 15j au debut Sac
Sujets : 147
26-08-2013, 19:22:29   -   RE: [S14a] Direction assitee et question fusible
tu peux test deja test moteur a l'arret.
Genux888 Hors ligne
26-08-2013, 20:05:20   -   RE: [S14a] Direction assitee et question fusible
j'ai deja test LOL
  fusible sur 200sx. ptijb 17 4 965 29-03-2019, 11:54:32
Dernier message: saabeibeu
  [S14A] question batterie ??? grix 11 3 842 16-07-2013, 19:24:40
Dernier message: grix
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 868 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  [S14a] Question phare "tuning" lhd ? L3XxoO 40 11 683 22-08-2012, 20:59:27
Dernier message: yashiofactory
  Question jantes s14a -> rx7 rhums 4 3 850 25-11-2011, 11:23:35
Dernier message: rhums
  Question calandre S14a rhums 3 3 402 20-10-2011, 12:18:46
  Besoin d'un fusible vert compartiment moteur de s14a Tom-Tom 3 2 973 20-10-2010, 19:25:22
Dernier message: Tom-Tom
  s14a bojour des question svp.... vtecpower84 29 5 615 24-08-2010, 12:15:15
  [S13] démarre plus, fusible qui grille... Tsuyo 6 6 421 13-04-2010, 18:15:47
Dernier message: Tsuyo
  fusible RS13 nissan200SXD 28 3 964 16-10-2008, 09:20:23
Dernier message: Muad-Dib
