Question jantes s14a -> rx7
rhums Hors ligne
24-11-2011, 15:16:34   -   Question jantes s14a -> rx7
Bonjour a tous !
Voila je vais sur circuit pour une journée drift a la croix en ternois samedi et comme mes pneus actuellement sur la voiture sont neufs et en 18", et que j'ai 4 jantes de mazda rx7 avec pneus a finir en 16", j'aurais aimé savoir s'il était possible de monter les jantes d'origine de la rx7 sur la s14a ?
(Je n'y connais pas grand chose en jantes Confused)
1993" 106 XSi Le Mans Edition Numérotée
1995" Honda Civic DXI (a la fourrière)
1993" Honda Civic LSI (vendue)
1995" Nissan 200SX S13 (vendue)
1998" Nissan 200sx S14A *DaIlY* (vendue)
1993" Mazda RX7 FD3S (vendue)
1992" Mazda RX7 FC3S Turbo II S5 Cabriolet
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
24-11-2011, 15:52:13   -
meme entraxe donc ça se monte reste juste à voir si tes freins passent, mais vu que tu as tout sous la main, monte les tu verra bien par toi même
rhums Hors ligne
24-11-2011, 16:02:02   -
Ok merci pour ta réponse je vais tester ca ce soir ou demain !
je serais donc la seule s14a avec des jantes d'origine de mazda rx7 Big Grin
Sujets : 148
24-11-2011, 17:57:51   -
Ou pas LOL
rhums Hors ligne
25-11-2011, 11:23:35   -
Y'en aura une autre ? Big Grin
Finalement le setup sera : 18" avec pneus neufs a l'avant et 16" rx7 avec pneus a finir a l'arrière ^^
  [S14a] Direction assitee et question fusible Genux888 9 3 946 26-08-2013, 20:05:20
Dernier message: Genux888
  [S14A] question batterie ??? grix 11 3 913 16-07-2013, 19:24:40
Dernier message: grix
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 986 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  [S14a] Question phare "tuning" lhd ? L3XxoO 40 12 042 22-08-2012, 20:59:27
Dernier message: yashiofactory
  Question calandre S14a rhums 3 3 438 20-10-2011, 12:18:46
  s14a bojour des question svp.... vtecpower84 29 5 757 24-08-2010, 12:15:15
  jantes en 17*7.5 et 30 ca donne comment sur une s14a ???? Rayures 4 3 022 13-01-2009, 18:29:29
Dernier message: Rayures
  info jantes pour S14a colonelv74 3 2 898 26-03-2007, 17:08:49
Dernier message: colonelv74
  question goujons de roue nissan s14a jojo13 28 8 221 22-10-2006, 11:31:27
Dernier message: Muad-Dib
  question sur mano et pression?s14a PH@B 10 2 774 15-10-2005, 22:59:13
