question sur mano et pression?s14a
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
15-10-2005, 13:25:34   -   question sur mano et pression?s14a
j ai recement fait l acquisition d un manometre de pression de turbo pour ma s14a
j ai donc essayer de le branccher toute a l heure, ne sachant pas trop ou le mettre et cherchant un endroit accessible,
j ai mis le T sur la durite qui va du manchon de l echangeur au solenoide (la ou il y a le restricteur marqué par le trait blanc!
j ai donc bien fais attention a ne pas le virer!
je fais l essai et la il me marque o.8 voir 0.9 a certain moment ma caisse est completement d origine et normalement sa souffle a 0.6 voir 0.7
o moment de la premiere appuyé j ai senti que sa marchais mieux, c est bizarre car je n est rien viré, j ai juste placé le T au millieu de cette durite!
je comprends pas trop
quel est votre avis?
ou avez vous branchez le T vous
merci Wink
benitobenichou Hors ligne
15-10-2005, 13:38:02   -
J'ai monté mon mano hier Big Grin et sur tous les rapports j'ai 0.6 b ,(en 1ère j'ai pas encore testé)
[Image: boost_vacuum_tconnect.jpg]
j'ai mis le Té sur la durite qui part de la recirculation valve.
Va sur cette page tout est clairement expliqué, http://www.jull.co.uk/mods/boost_gauge.html
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
15-10-2005, 13:54:56   -
ouai j ai trouver sa y a 5 minutes par contre c est plutot la pression qui a monter tout a coup lors du premier branchement que j ai trouver etrange!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
15-10-2005, 14:13:32   -
PH@B, si je ne me trompe pas, je crois que tu viens de réaliser sans le savoir une mini-FBU (FreeBoostUpgrade) :]
Laisse plutôt cette durite tranquille si tu ne veux pas tout casser et repique ton mano ailleurs Wink
nono28 Hors ligne
15-10-2005, 14:14:00   -
perso sur mon "a", le T est entre le collecteur d'admission et le régulateur de pression..
et en Pmax g 0,6.. et sur les 2 premiers rapport la restriction a 0,3..
a mon avis ca sent le FBU.. :roll:
Pourquoi .... aucune idée...
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
folken Hors ligne
15-10-2005, 14:25:36   -
C'est clair que les durites autour du soléno (surtout celle avec la restriction), j'y toucherais pas à ta place ...
Je crois que le montage classique, c'est au niveau de la commande de WG.
michael Hors ligne
15-10-2005, 14:32:51   -
moi je l'ai monte comme nono28 entre le collecteur d'admission et le regulateur d'essence.
j'ai 0.5b sur tous les rapports et apres 4500tr j'ai 0.6...0.7 b
[Image: pubhurricane4.jpg]
KEMOUTE 02 Hors ligne
15-10-2005, 19:15:25   -
michael a écrit :moi je l'ai monte comme nono28 entre le collecteur d'admission et le regulateur d'essence.
+1 Yes
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
Rayures Hors ligne
15-10-2005, 19:40:44   -
tu as s14 a noir maintenant ??????? :P
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
15-10-2005, 20:33:23   -
nan bleu nuit!
sinon j ai fait le montage sur le retour de la dump et la samarche nickel et pression norlame
par contre asphalte burner tu me dis que j aurai réaliser un FBU mais je vois pas comment????
j ai juste brancher un t qui va o mano sans rien toucher
vas y comprendre quelque chose toi Confused
15-10-2005, 22:59:13   -
Bah je connais pas bien les S14, mais de mémoire, dans le coin où tu as branché ton T, une des durites (celle du solénoïde je suppose) est remplie par une réduction pour baisser la pression.
Donc ta dérivation a du remplir un peu le même rôle que quand on change cette durite par une vide, ce qui s'appelle le FBU.
  [S14a] Direction assitee et question fusible Genux888 9 3 881 26-08-2013, 20:05:20
Dernier message: Genux888
  [S14A] question batterie ??? grix 11 3 842 16-07-2013, 19:24:40
Dernier message: grix
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 850 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  [S14a] Question phare "tuning" lhd ? L3XxoO 40 11 668 22-08-2012, 20:59:27
Dernier message: yashiofactory
  Question jantes s14a -> rx7 rhums 4 3 847 25-11-2011, 11:23:35
Dernier message: rhums
  Question calandre S14a rhums 3 3 401 20-10-2011, 12:18:46
  s14a bojour des question svp.... vtecpower84 29 5 615 24-08-2010, 12:15:15
  mano pression huile fonctione pas sur 200sx speederman 14 3 571 12-02-2008, 23:18:02
Dernier message: trophy
  probleme mano pression huile speederman 2 2 111 09-02-2008, 20:33:57
Dernier message: tibo
  question goujons de roue nissan s14a jojo13 28 8 066 22-10-2006, 11:31:27
Dernier message: Muad-Dib
