probleme mano pression huile
speederman Hors ligne
09-02-2008, 20:08:41   -   probleme mano pression huile
bonsoir, voila,j'ai un probleme suite a l'installation d'un mano de pression d'huile sur ma S13, il indique 0 bar.
j'ai donc verifié la resistance de la sonde qui est d'environ 1 ohm.
c'est un mano de marque racetech gradué de 0 a 7 bars.
connaissez vous la plage approximative de resistance de ce ganre de sonde?
Trouver
folken Hors ligne
09-02-2008, 20:29:52   -
Tu l'as montée comment ta sonde ?
Avec une plaque sandwich ou pas ? Quel modèle ?
Si t'as laissé la sonde d'origine, ton voyant au TDB s'allume ?
Enfin, des détails quoi ...
Trouver
tibo Hors ligne
09-02-2008, 20:33:57   -
speederman, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Trouver
  [S13] GT28R -> reducteur de pression d'huile d'origine ? Ekto 18 10 563 12-10-2013, 08:13:56
Dernier message: Bahamutfr
  [RB25DET] Régulateur de pression d'huile Pikakiki 7 4 940 10-12-2012, 14:22:42
Dernier message: alboubou
  pression d'huile 300zx z31 tataye 11 4 403 29-07-2009, 13:40:24
Dernier message: tataye
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 384 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  Préssion d'huile adequate sur S13? naja77 31 8 848 13-05-2009, 19:49:54
Dernier message: vaax
  Capteur pression huile barthmikou 7 3 203 21-01-2009, 21:06:22
Dernier message: barthmikou
  probleme avec mano prosport topfuel 5 2 155 11-05-2008, 10:27:15
Dernier message: folken
  sonde de pression d'huile sur rs 13 resolu bedosplif 30 5 704 22-04-2008, 19:24:35
Dernier message: bedosplif
  [SR20DE] Sonde T° et pression huile polowrc 10 3 113 19-03-2008, 13:44:43
Dernier message: polowrc
  mano pression huile fonctione pas sur 200sx speederman 14 3 589 12-02-2008, 23:18:02
Dernier message: trophy
