probleme avec mano prosport
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
10-05-2008, 16:29:41   -   probleme avec mano prosport
Salut je viens d'acquérir des mano prosport neuf que un copain avais et n'avais jamais mis
Et le mano de turbo ne marche pas
Au début il ne voulais pas dépacer les -0.4b en pleine charge et la il est est blocker a -0.1b :roll:
Quand je met le contact il monte bien et descent bien et reviens a 0.1b
je pence que sa vient du solénoide qui déconne :roll:
Sa ce vend appart ou pas
takumi63 Hors ligne
Nissan rs13 / Civic EJ9
10-05-2008, 22:28:13   -
regarde si ta durite n'est pas cintrée, lorsque j'ai monté mon mano, c'était le cas.
si c'est le cas, appui là ou elle est cintré pour lui redonner sa forme et normalement c'est bon
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
11-05-2008, 08:17:12   -
durite niquel , sa marchais 10min avant avec mais autre mano Cry
jimmy13 Hors ligne
11-05-2008, 09:34:48   -
test ton mano avec un compresseur
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
11-05-2008, 09:48:39   -
j'ai tester le modul en lui mettent un coup de compresseur dans la durite qui donne l'info et rien sa ne bouge pas
folken Hors ligne
11-05-2008, 10:27:15   -
Ca ressemble comme 2 gouttes d'eau à la sonde d'un AVCR, c'est peut être les mêmes ...
  probleme mano pression huile speederman 2 2 127 09-02-2008, 20:33:57
Dernier message: tibo
