[S13] GT28R -> reducteur de pression d'huile d'origine ?
Ekto Hors ligne
19-08-2008, 10:02:17   -   [S13] GT28R -> reducteur de pression d'huile d'origine ?
Salut à tous !
Je viens de recevoir mon nouveau turbo, un GT28R de S15 acheté chez FRSPORT. C'est un turbo sur roulement et comme chacun sais, celà nécessite de réduire la pression d'huile qui arrive au turbo.
Avant ma commande je me suis renseigné et on m'a dit qu'il y avait un réducteur d'origine, hors en déballant mon cadeau hier, la seule chose que je vois qui pourrait faire office de réducteur est un espèce de bitonio à l'intérieur du trou d'alimentation d'huile qui réduit LEGEREMENT le diamètre. Je m'attendais plus à un objet rapporté en métal.
Qu'en pensez-vous ? est-ce bien ça le réducteur d'origine ? dois-je quand même m'en procurer un autre ? si oui, où ça ?
Merci d'avance
PS : photos ce soir
[Image: avatar-s14a.jpg]
DriFstY Hors ligne
19-08-2008, 10:09:20   -
Sujet abordé mainte fois , oui le restricteur est dans le corps du turbo Wink
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
Ekto Hors ligne
19-08-2008, 10:10:40   -
ah merci désolé.
autant pour moi je suis pas passé par la case recherche.... Oops! méchant va ! :roll:
Sujets : 147
19-08-2008, 10:29:10   -
pas sur....
regarde par l'entrée d'huile s'il s'y trouve,c'est le meilleur moyen d'etre certain
ca doit ressembler a un tout petit cone insere dans le trou d'entrée.
Ekto Hors ligne
19-08-2008, 10:30:38   -
ouais un cone léger, il est noir, je ferai des photos ce soir pour confirmation...
Ekto Hors ligne
19-08-2008, 12:24:57   -
quelqu'un a une photo du restricteur qu'il me faudrait en principe car j'ai comparé et ça se présente pareil sur le T25 d'origine... Donc à mon avis c'est pas bon, il me manque bience fameux restricteur.
chris77 Hors ligne
26-08-2008, 07:50:23   -
hello,
oui les gt sont equipés stocks du restricteur, à savoir que côté arrivée huile, tu as ds le pas de vis externe, un petit trou qui doit être gros comme un clou...néanmoins, moi j'ai rajouté un autre réducteur externe (qui vient se visser sur le pas de vis existant) qui est bien plus petit.
(et le mien, interne d'origine n'est pas noir, mais couleur bronze laiton)
chris77 Hors ligne
26-08-2008, 07:52:08   -
tiens voilà à quoi ressemble le restricteur externe:
http://www.atpturbo.com/Merchant2/mercha...y_Code=BCS
CED.S14 Hors ligne
24-09-2008, 10:28:59   -
Je deterre pour savoir si c'est vraiment utile d'en rajoute un externe ?
Celui qui ce trouve deja sur le turbo (interne) n'est pas suffisant?
Est ce que l'externe on peu le metre cote bloc(pour pas tout demonte)?
Merci!!!! Big Grin
[Image: signtq3.jpg]
Ekto Hors ligne
24-09-2008, 10:59:29   -
personnellement je monterai les deux car même si celui à l'intérieur suffit, au moins je suis sur qu'en en mettant un de plus je n'aurais pas de surplus de pression.
La vraie question est, est-ce que ça ne nuit pas à la lubrification, que ce soit trop réduit pour le coup !??
jimmy13 Hors ligne
24-09-2008, 11:06:01   -
pour ma part je viens de monter le miens avec uniquement celui qui se trouve dans le turbo
quelqu'un peut il me dire qu'ell est la pression d'huile à l'entrée du turbo?
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
80franck Hors ligne
24-09-2008, 12:34:34   -
moi j'en ai monté un deuxième plus petit et ça fait 3000km que je roule sans soucis Big Grin
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
Sujets : 147
24-09-2008, 13:57:28   -
jimmy13 a écrit :pour ma part je viens de monter le miens avec uniquement celui qui se trouve dans le turbo
la pression du bloc,soit de 2b a 6/7b,selon t° et regime/charge Wink
80franck Hors ligne
24-09-2008, 14:05:19   -
il voulais parler de la pression vers le turbo Wink
mais ça dépend du restricteur il me semble que c'est 6 sur le T25 et 3 sur le gt28
mais à confirmer LOL
Sujets : 147
24-09-2008, 14:14:43   -
80franck a écrit :il voulais parler de la pression vers le turbo Wink
boyou2 a écrit :la pression du bloc,soit de 2b a 6/7b,selon t° et regime/charge
je parle d'un t25,sans restricteur Wink
80franck Hors ligne
24-09-2008, 14:16:49   -
:ho:
CED.S14 Hors ligne
26-09-2008, 13:19:09   -
Dans l'absolu j'ai monte le mien ça fait a peu pres 15000kms(je precise un gt28r avec restricteur intern donc) et j'ai tout redemonte il y a 3000km pour change le collecteur,donc si c'est juste un petit risque que ça l'use un peu prematurement .....ben je suis pas motive a tout ressortir(surtout que la il marche comme au premier jours ). LOL Oops!
Sinon pourquoi les restricteurs sont sous dimensionne?
Nos berlingo on une pression d'huile si forte par rapport a d'autre moteur ou ces turbos sont susceptibles d'etres montes ??
sebastm Hors ligne
NA1/ZE1/SB2/FK10/L880
11-10-2013, 18:55:58   -   RE: [S13] GT28R -> reducteur de pression d'huile d'origine ?
Gros déterrage et question de débutant :
Sur mon turbo (IHI / Daihatsu) j'ai un circuit d'eau (entrée/sortie) et pour le circuit d'huile juste 1 entrée.
En ce qui concerne l'huile, elle entre dans le turbo (sous pression donc, puisqu'il n'y a qu'une entrée), pour lubrifier les paliers OK, mais où s'en va-t'elle ensuite ? dans l'échappement ? dans l'admission ? et dans quelles quantités ?
Mon but est de savoir s'il est utile d'amorcer d'huile après la réinstallation d'un turbo ou si ça se fait tout seul.
J'ai essayé de trouver des réponses sur grogle mais sans succès, merci d'avance pour vos réponses !!
(Modification du message : 11-10-2013, 18:59:48 par sebastm.)
Bahamutfr Hors ligne
12-10-2013, 08:13:56   -   RE: [S13] GT28R -> reducteur de pression d'huile d'origine ?
Dans le carter d'huile tout simplement..
ou quand ca se passe mal, dans l'admission et l'échappement LOLLOL
  [RB25DET] Régulateur de pression d'huile Pikakiki 7 4 938 10-12-2012, 14:22:42
Dernier message: alboubou
  pression d'huile 300zx z31 tataye 11 4 401 29-07-2009, 13:40:24
Dernier message: tataye
  GT25R ou un GT28R pour S13 Jarod80 7 2 567 21-07-2009, 22:00:49
Dernier message: MUSTANG
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 382 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  Préssion d'huile adequate sur S13? naja77 31 8 842 13-05-2009, 19:49:54
Dernier message: vaax
  gT28r bb de s15 bedosplif 49 4 874 17-03-2009, 01:09:06
Dernier message: bedosplif
  Capteur pression huile barthmikou 7 3 199 21-01-2009, 21:06:22
Dernier message: barthmikou
  sonde de pression d'huile sur rs 13 resolu bedosplif 30 5 701 22-04-2008, 19:24:35
  [SR20DE] Sonde T° et pression huile polowrc 10 3 112 19-03-2008, 13:44:43
Dernier message: polowrc
  mano pression huile fonctione pas sur 200sx speederman 14 3 571 12-02-2008, 23:18:02
Dernier message: trophy
