Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 01:29:42
pression d'huile 300zx z31
tataye Hors ligne Junior Member *
18-07-2009, 11:55:15 #1
bonjour,j'ai un petit soucis de pressions d'huile sur mon z31
a froid le mano de pression indique environ 1 kg par cm2 (bar?) et a chaud l'aiguille décolle a peine du 0 au ralentie pour monter a 1bar dans les tours.
je ne sais pas si c'est ma pression qui n'est pas bonne ou le mano qui déconne car j'ai la voiture depuis décembre et ça toujours été comme ça.
J'ai du faire 2500km depuis que je l'ais.
comment vérifier cette pression?
ou est la pompe a huile et est ce que c'est facile a changer?
merci d'avance
bielle.chaude Hors ligne Active Member ***
18-07-2009, 12:41:02 #2
filtre a huile bouché ??? mais si c est comme s13 ya une bille clapé de sécurité ...
vidange et filtre en 1er ... mais roules pas comme ça ..... si c est pas ça c est pas perdu ta vidange est faite ..
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
18-07-2009, 13:00:25 #3
merci bielle.chaude ,
je ne sais pas si il y a un clapet sur la 300zx
j'ai trouvé ça sur le net
[Image: z31_150-1.gif]
http://www.courtesyparts.com/300zx-parts..._2339.html
la pompe 15010 est entre la distribution et le bloc ,il y a une valve de régulation 15132
SquallLH Hors ligne Junior Member *
18-07-2009, 13:04:00 #4
Normalement si c'est comme sur les Z32, le calpet est direct sur le bloc deriere le support de filtre a huile.
Fairlady300.com
Nissan Motorsports = NISMO
Honda Motorsports = HOMO?
seb.racing Hors ligne Senior Member ****
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
21-07-2009, 22:49:32 #5
branche un autre mano pour controlé
mais un mano d'atelier ou équivalent
peut ètre que ta sonde ou mano d'origine déconne Wink
24-07-2009, 16:57:48 #6
aujourd'hui j'ai fais la vidange et le filtre ,
la pression a bien augmenter mais je ne sais pas si c'est suffisant.
j'ai a froid 1,5 bar au ralenti et 0.5 a chaud ,pleine charge a chaud j'ai 2 bar
vous en pensez quoi?
mx5->s13->z31
Sujets : 148
24-07-2009, 18:01:18 #7
un peu bas a chaud au ralentie,TRES bas en pleine charge Confused
28-07-2009, 12:54:21 #8
merci boyou, quelle sont les valeurs que j'aurais du trouvé?
mx5->s13->z31
Sujets : 148
28-07-2009, 13:19:23 #9
je sais pas,t'as pas la RTA sous la main??
mais d'expérience,par rapport a d'autres modèles de bloc,c'est bas.
28-07-2009, 16:54:33 #10
non je ne ai pas la rt. le mano est gradué j'usqu'a 6 kg par cm2
d'autre avis Sad ?
mx5->s13->z31
Sujets : 148
28-07-2009, 20:05:53 #11
tu peux la telecharger la:
www.pdftown.com
29-07-2009, 13:40:24 #12
merci boyou ,alors sur la revue j'ai 0.8 au ralentie et 4,57 a 4000 tours, pas cool
mx5->s13->z31
1 939
Dernier message par supertotof78
16-11-2010, 23:07:43
1 583
Dernier message par Nos1985
28-05-2010, 22:00:20
3 422
Dernier message par gravity
16-07-2009, 19:36:04
3 258
Dernier message par barthmikou
21-01-2009, 21:06:22
