Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 20:22:05
Réglage pollution/richesse ?
BEWOIN Hors ligne Active Member ***
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
04-05-2006, 10:02:42 #1
Voilà, en vue de vendre ma s13, je l'ai passé au CT et j'ai la pollution qui est à 5 de CO pour 3.5 normalement, ne sachant pas ou la régler je suis aller chez nissan, et ils savent pas non plus , du moins le chef d'atelier n'est pas là pour dire que lui non plus ne sait pas et ils n'ont pas la sonde non plus .
Donc, comment on fait pour régler la richesse ?
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
Sujets : 148
04-05-2006, 10:56:38 #2
ba ca depdends si t'es cata ou pas.
cata>>tu as une sode qui doit fair le melange,donc ya des chances qu'elle soit morte(sauf carto refaite regle trop riche).
pas cata>>debitmetre dereegler,auquel cas,si tu commences a y toucher,c'est mort,il va se deregler tout le temps.
a premiere vue,c'est ce que je peux dire.
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
04-05-2006, 11:09:59 #3
Pas cata, j'ai juste une walbro 255 l/h HP et un régulateur de pression d'essence réglable, mais j'ai pas trop envie de jouer sur ce dernier car il est taré à la pression d'orig.
Mon New 500 RG Blog
Sujets : 148
04-05-2006, 11:31:42 #4
nettoie deja le debilmetre,on ne sait jamais.
jeromeS13 Hors ligne Junior Member *
04-05-2006, 11:32:24 #5
Tu n'as qua déréglé ton régulateur de préssion d'essence juste pour le CT.
Faut juste que tu compte le Nb de tour comme ça après le CT tu le remet comme avant.....(faudra quand meme prevenir l'acheteur)
Sinon tu règle au niveau du débitmetre........
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
16-05-2006, 00:10:34 #6
Et un truc genre injection5, ça marcherais pour faire baisser la pollution ?
C'est quoi le meilleur et faut faire combien de bornes pour que ça se connaisse ?
Mon New 500 RG Blog
4 094
Dernier message par Tank
13-03-2006, 15:07:13
1 897
Dernier message par Jobi
03-12-2003, 21:46:32
