Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 13-04-2025, 08:31:41
comment réglé le CAS sur s13
calou56 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 43
21-01-2004, 19:25:29 #1
Salut. Suite au post"suite de mes problèmes sur s13"
Je vais réglé le CAS ce week end si je comprend comment faire.
J'ai téléchargé la revue technique de la s13.
Je voulais donc savoir comment se déroule l'opération car je comprend pas grand chose. Un stroboscope pour agayer une soirée peut'il faire l'affaire?
Ou doit etre fais le repère?
Enfin expliquer moi tout s'il vous plait.
vends pièce de prim GT
Sujets : 43
23-01-2004, 14:45:15 #2
personne ne peut répondre?
MrAnderson56 Hors ligne Junior Member *
23-01-2004, 17:23:57 #3
Citation :Je voulais donc savoir comment se déroule l'opération car je comprend pas grand chose. Un stroboscope pour agayer une soirée peut'il faire l'affaire?
Tu veux pas non plus utiliser une boulle à facettes?!!! :fete:
Sinon pour ta question, désolé mais je sais pas... tusors
Putain ça consomme les petits 16v!... Mais que dire des 6 cylindres 24v...
RomChip_200 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 46
11-03-2004, 17:58:15 #4
Il faut une lampe strobo. (un tube à eclat fait l'affaire) branchée en série avec la bougie du cylindre 1.
A chaque éclat correspond l'etincelle de la bougie (logique)
Tu pointes la lampe sur la poulie de vilebrequin qui a des repères, et il faut que tu vois une pertinence sur le 2nd repere en partant de la droite (la poulie tourne dans le sens des aiguilles d'une montre), ce 2nd repere doit etre aligné avec le repere (sorte de fleche) du cache courroie de distri.
de droite à gauche sur la poulie :
+20° BTDC (before top dead center of #1)
+15 --> reglage standard
+10
+5
+0
-5
il doit y avoir 6 reperes.
un coup de peinture brillante pour rajeunir les reperes.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
10 524
Dernier message par boyou2
14-05-2009, 16:55:59
1 362
Dernier message par 200sx200
08-06-2008, 17:09:09
3 414
Dernier message par couscous
12-05-2008, 21:19:43
2 031
Dernier message par tommylee
09-07-2006, 19:31:40
